komplette Neuinstallation unter SQL
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 00:40
von Ludwig
Da ich keinem Backup ohne ausführlichen Test traue, habe ich auf einer VM mal eine komplette Neuinstallation unter SQL
versucht und bin kläglich gescheitert.
1. Datensicherung manuell mit SSMS.
2. Installation SQL-Express gemäß ALF-Anleitung
3. SQL Server-Browser = automatisch und "wird ausgeführt"
4.SSMS:
4.1 Servereigenschaften\Sicherheit
>>>Umstellung auf SQL Server- und Windows-Authentifizierungsmodus
(Ich verwende grundsätzlich nur SQL Server-Auth.)
Sicherheit\Anmeldungen
>>> Benutzer sa hinzugefügt
4.2 Remoteverbindungen mit dem Server sind zugelassen.
4.3 WindwosFirewall
>>> localer Port TCP 1433 unter "Eingehende Regel" zugelassen
4.4 Überprüfung gemäß ALF-Anleitung der Erreichbarkeit über *.UDL getestet.
User sa + Passwort funktioniert, damit kann ich mich auch mit SSMS einloggen.
4.5 v8-Datenbank mit SSMS in den Server kopiert
Als Besitzer der HbDat001 ist auch sa eingetragen.
1. Problem
Im Extremfall steht jetzt keine Steuerdatei HbDat001.ALFSQL7 zur Verfügung
um mit AlfSqlConfigEditor aus v7 auf v8 bzw. eine NEUE zu erstellen.
Welche Lösung gibt es hier?
2. Problem
Zum Test habe ich eine existierende Steuerdatei *.ALFSQL8 manuell editiert und
den Servername ausgetauscht (Ziel neuer Server aus getesteter *.UDL).
Fehlermeldung von AlfBanco:
Wenn ich ALF starte und mit der Datenbank (HbDat002.ALFSQL8) verbinde, wird mir auch
der Benutzername angezeigt, und der kann ja nur aus der SQL-Datenbank kommen.
Ähnliches gilt für die Eingabe eines falschen Passwort - wird sofort abgewiesen. Also muß
ein Zugriff auf den SQL-Server und die Datenbank statt finden.
Vermutlich habe ich etwas vergessen anzupassen.
Ich bitte um Ideen / Vorschläge.
Re: komplette Neuinstallation unter SQL
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 15:00
zu 1. Problem:
Die Steuerdatei wird nur erstellt wenn der Umzug auf den SQL-Server stattfindet.
Diese kann nicht manuell erstellt werden, da der Benutzername und Passwort (falls die Verbindung nicht mit Windows Authentifizierung hergestellt wird) verschlüsselt sind.
Diese Steuer-Datei bitte sichern und ggf. wieder herstellen.
zu 2. Problem
Bzgl. „Zum Test habe ich eine existierende Steuerdatei *.ALFSQL8 manuell editiert und
den Servername ausgetauscht (Ziel neuer Server aus getesteter *.UDL).“
Die unverschlüsselten Teile der Steuerdatei können manuell geändert werden.
Die Fehlermeldung bedeutet, dass Windows ALF-BanCo das Herstellen der Verbindung mit der Datenbank HbDat001 auf dem SQL-Server verbietet.
Bitte mit der UDL-Datei versuchen die HbDat001 Datenbank auszuwählen und die Verbindung herzustellen.
Bzgl. „Wenn ich ALF starte und mit der Datenbank (HbDat002.ALFSQL8) verbinde, wird mir auch
der Benutzername angezeigt, und der kann ja nur aus der SQL-Datenbank kommen.“
Nein, für die Anzeige der Benutzer im Anmelde-Fenster gibt es eine separate Datenbank. Dort ist hinterlegt, wie der Benutzer heißt und wo seine Datenbank liegt. Jeder Benutzer kann ja eine eigene Datenbank haben.
Wenn Sie dies möchten, kann Ihnen auch einer unserer Mitarbeiter per Fernwartung weiterhelfen.
