Db Sicherung zeigt Akt. Datum aber altes Änderungsdatum
Verfasst: Do 5. Aug 2021, 18:24
von Cora
ich benutze ALF 7 am PC und am Laptop mittels DBsicherungen. (keine USB Stickvers.) Leider erhalte ich keine ident. Umsatzanzeige, sowie geänderte Kategorienzuweisung vom PC auf Laptop.
z.B. Sicherungsdatei BanCo_Backup_20210805_105859.ab7, dann mit Mauszeiger kommt das Änderungsdatum 02.08.2021 und Uhrzeit.
Es fehlen am Laptop die in der Zwischenzeit getätigten Buchungen und Kategoriezuweisungsänderungen.
Warum ist die Sicherung nicht aktuell?
MfG, Cora
Re: Db Sicherung zeigt Akt. Datum aber altes Änderungsdatum
Verfasst: Fr 6. Aug 2021, 10:37
die Datensicherung ist nur eine Kopie der Datenbank.
Das Datum im Dateinamen ist das Datum, wann die Sicherung erstellt wurde.
Die Datenbank kann natürlich trotzdem älter sein.
Solange ALF-BanCo läuft entscheidet der Datenbank-Treiber, ob alle Daten schon in die (offene) Datenbank geschrieben werden.
Erst beim Beenden von ALF-BanCo sind die Daten sicher alle in die Datei geschrieben.
Sie können danach direkt die Datenbank kopieren und müssen keine Datensicherung anlegen und übertragen.
Sie könnten ggf. auch die aktuelle Datenbank auf einen Stick legen und von beiden PCs darauf zugreifen. Dann ist sichergestellt, dass Sie immer den aktuellen Stand nutzen.
