Notiz wird nicht gespeichert
wenn ich bei einer Überweisung eine Notiz eingebe (Feld unten links), wird dies nicht gespeichert.
Es ist dann weder in der Umsatzliste in der Spalte "Notiz" noch in den Umsatz-Details im Feld "Notiz" angezeigt.
Der Fehler bestand leider schon in der Version 7.
Grüße
Axel
Grüße
Axel
megarunner
Re: Notiz wird nicht gespeichert
Passiert das nach einer Suche? Ich hatte so ein Problem auch:
viewtopic.php?f=62&t=8316
Gib mal genau in Schritten wider, was du vorher getan hast, bevor du die Notiz geschrieben hast.
Versuche das dann mit den Demo-Daten zu reproduzieren. Das hilft ALF (vielleicht) bei der Fehlersuche.
Nein das ist immer. Die Notizen werden gar nicht erst gespeichert bzw. werden beim Senden an die Bank gelöscht.
Ich habe auch schon die Version 8.09. Der Fehler besteht immer noch.
Ich gebe die Notiz im Feld "Notiz" bei den Einzelaufträgen ein und sende diese an die Bank.
In der Umsatzliste ist die Notiz dann nicht mehr vorhanden.
Grüße
Axel
Grüße
Axel
das Problem wurde unter AB-7 im Forum auch schon mehrmals diskutiert,
ALF versprach das Feature in Version-8 einzubauen
Übernahme der Notizen die Erste
Übernahme der Notizen die Zweite
Alf-Banco Profiversion 10.2.7
dies ist für Version 8 fest geplant.
Leider hat die Zeit dafür vor der Veröffentlichung nicht gereicht.
Es steht auf unserer ToDo-Liste für die nächsten Updates.
Einen Zeitpunkt können wir leider nicht nennen.
ums nochmal klarzustellen. Es handelt sich hier um einen Programmfehler und nicht um ein zusätzliches Feature.
Und die Behebung von Programmfehlern sollten eigentlich die höchste Priorität haben.
Grüße
Axel
Grüße
Axel
nein, es ist kein Programmfehler.
Es funktioniert aktuell genau so, wie es ursprünglich geplant war:
Wir hatten Kunden-Nachfragen, die Notiz in den Aufträgen anzuzeigen (also vor dem Senden), damit z.B. die Buchhalterin beim Anlegen der Aufträge Notizen eingeben kann, die der Chef liest, bevor die Aufträge versendet werden.
Diese Notizen müssen deshalb nicht in die Umsätze übernommen werden.
Die Nachfrage, dies auch in die Umsätze zu übernehmen kam erst später auf, als es diese Funktion schon (wie geplant) gab.
@axb
Es ist manchmal nicht so eindeutig, ob es ein Feature ist oder ein Fehler => Feature oder Fehler und wie so oft, eine Sache des Betrachters.
Aber eigentlich sollte das egal sein, wenn das Problem wie versprochen, in eines der nächsten Updates behoben wird
Jedenfalls freue ich mich, dass mein Vorschlag (Fehlermeldung) vor 3 Jahren jetzt in absehbarer Zeit realisiert wird
Dieses Problem mit den verschwundenen Notizen gibt es schon seit längerem.
Im ALF-BanCo8 Handbuch wird zu "Notizen" auf Seite 98 Folgendes ausgeführt:
Was für einen Sinn macht eine Option, Notizen in dem Überweisungsformular eintragen zu können, wenn sie danach in der Umsatzliste nicht angezeigt werden? Ich habe keine Buchhaltung, wo das irgendwer noch einmal überprüfen können soll, sondern mache mir Notizen zu einer Überweisung, damit ich später diese persönlichen Informationen zu der Buchung noch einmal nachlesen kann.
Angesichts der Historie der Beiträge zu "Notizen" kann ich die Antwort von ALF in diesem Falle nicht nachvollziehen.
Es bleibt die Hoffnung, dass eine Änderung in absehbarer Zeit erfolgt.
Letzteres ist definitiv nicht der Fall, wie ich gerade anläßlich einer Überweisung wieder feststellen musste.Die Felder Notiz und Kategorie enthalten Daten, die nicht versendet werden, sondern in ALF-BanCo
weiter verarbeitet werden.
Erfasste Notizen werden z. B. in der Umsatzliste angezeigt.
Gruß docbert
ALF-BanCo 10.2.x, USB, aktuelle Profiversion
Hallo!
Ich greife das Problem hier noch einmal auf, da ich glaube, das es mittlerweile vergessen wurde.
Wird daran noch gearbeitet, oder kommt das irgendwann mal.
Ansonsten kann man dann doch besser in der Eingabemaske das Feld "Notiz" entfernen.
m.f.g.
Klaus
Alf-Banco Profiversion 10.1.0
Klaus
wie oben geschrieben:
Es ist geplant, die Notizen zukünftig (optional) auch in die Umsätze zu übernehmen.
Dabei gibt es aber 2 Probleme:
1. es gibt hierfür aktuell kein Datenbank-Feld. Wir müssen dazu die Datenbank erweitern.
2. die Übernahme muss optional erfolgen. Denn wie oben beschrieben sollte die Notiz bei der ursprünglichen Anforderung nicht in Umsätze übernommen werden. Die Kunden müssen also die Möglichkeit haben, zu wählen, ob diese übernommen werden soll.
Aus diesen beiden Gründen dauert die Umsetzung leider länger als geplant.
D.h. es funktiert aktuell so, wie damals nachgefragt. Das Feld beim Formular können wir also nicht entfernen.Wir hatten Kunden-Nachfragen, die Notiz in den Aufträgen anzuzeigen (also vor dem Senden), damit z.B. die Buchhalterin beim Anlegen der Aufträge Notizen eingeben kann, die der Chef liest, bevor die Aufträge versendet werden.
Diese Notizen müssen (dürfen!) deshalb nicht in die Umsätze übernommen werden.
