Kleine Fehler bei der täglichen Arbeit
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 10:18
von pops57
Guten Morgen ins Forum!
Folgende Kleinigkeiten fallen mir in ALF-BanCo 8 auf.
Linke Seite -> Konten -> Einstellungen ->Saldo anzeigen: zeigt nur Hunderter und Nachkommastellen. Also statt z.B. 3.456,78 nur 456,78. Sinnlos. Brauche ich aber auch nicht.
Überweisung/Terminüberweisung: Wenn ich eine Überweisung abgeschickt/gespeichert habe und für den selben Empfänger eine weitere Überweisung habe, dann kann ich nicht rechts in der Empfängerliste den gleichen Empfänger erneut anklicken. Ich muss zunächst einen beliebigen anderen auswählen und kann dann erst wieder meine ursprüngliche Auswahl treffen. Wenn ich z.B. 13 Überweisungen an den selben Empfänger abschicken muss, ist das ziemlich lästig.
Ich habe den Verdacht, dass ich nicht mehr als 10 Überweisungen speichern kann. Habe gerade 13 Überweisungen jeweils per "speichern" in die Auftragsliste gesetzt und dann alle rausgeschickt, aber es gingen nur 10 raus, die restlichen waren weg und mussten erneut eingegeben und abgeschickt werden. Habe aber leider vor dem ersten Absenden nicht nochmal nachgeschaut, ob es auch wirklich 13 waren. Muss ich mal beobachten.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Re: Kleine Fehler bei der täglichen Arbeit
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 10:34
zu
vermutlich reicht der Platz nicht. Bitte ziehen Sie den linken Bereich mal ein bisschen breiter.
Ist der Betrag dann korrekt?
Bei Bedarf können Sie den Saldo auch über das Zahnrad komplett ausblenden.
zu
Überweisung/Terminüberweisung: Wenn ich eine Überweisung abgeschickt/gespeichert habe ...
Danke für den Hinweis.
Wir haben dies für das nächste Update geändert.
zu
Es gibt keine Begrenzung. Wir haben viele Kunden die täglich hunderte Überweisungen erstellen und versenden.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 18:41
von pops57
ALF hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 10:34 vermutlich reicht der Platz nicht.
Stimmt tatsächlich – da wird aber ziemlich viel Platz verschenkt. Aber ich brauche die Funktion wie gesagt nicht und habe sie abgeschaltet.
pops57 hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 10:18 Es gibt keine Begrenzung.
Dann war das wahrscheinlich ein Bedienfehler meinerseits, ich bitte um Entschuldigung.
Danke für die Antworten
Gruß aus dem Ruhrgebiet.
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 19:09
von mathias
ALF hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 10:34 zu
Könnte es vielleicht eine Begrenzung seitens der Bank sein?
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 08:34
von pops57
Ein weiterer kleiner "Fehler" (wenn man ihn denn so nennen möchte), der mir immer wieder auffällt:
Die meisten Aufträge bearbeite ich mit "Terminüberweisung". Wenn diese dann ausgeführt wurden, erscheinen sie weiterhin in der Liste und werden als "erledigt" markiert.
Schön wäre, wenn man in den Optionen einstellen könnte, dass diese Aufträge automatisch entfernt werden (evtl. nach xx Tagen).
So muss ich die Aufträge jedes Mal markieren und bestätigen, dass ich "die Aufträge wirklich löschen" will, was mir jedes Mal ein komisches Gefühl verursacht, denn "löschen" will ich ja nichts, nur Erledigtes entfernen.
Danke für die Hilfe
(ich sehe gerade, dass es bei mir um Banco9 geht, vielleicht kann der Beitrag verschoben werden?)
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 10:10
wenn der Bestand immer aktuell ist, dann verschwinden die erledigten Terminüberweisungen automatisch.
Wenn Sie möchten, dass der Bestand an Terminüberweisungen bei der Kontoaktualisierung immer automatisch mit abgerufen wird, können Sie dies in der Kontenverwaltung selbst einstellen.
Wechseln Sie dazu zur Kontenverwaltung über "Verwalten > Konten > Konten verwalten" in der Menüleiste, klicken Sie dort auf "Ändern" und wechseln Sie zu "Abfrage".
Alternativ können Sie in der Übersichtsseite über dem Konto die rechte Maustaste klicken (oder auf "Aktion") und dort "Konto-Abfrage einstellen" anklicken.
Aktivieren Sie dort den Punkt " Terminüberweisungs-Bestand-Abfrage".
