Kontoabfrage friert ein
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 11:33
von Neunutzer
Servus ALF,
Kontoabfrage endet mit Meldung siehe Anlage. AB8 läßt sich nur über den Task-Manager beenden. Neu gestartet funzt die Abfrage ohne Probleme.
- Fehler6.3..jpg (104.6 KiB) 2716 mal betrachtet
Re: Kontoabfrage friert ein
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 14:04
von xeomueller
Ich habe exakt den gleichen Fehler mit PayPal.
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 16:11
von megarunner
Das ist vermutlich ein Fehler beim Paypal Server. Ich habe jetzt auch diese Meldung - Verbindung zum Remote-Server kann nicht hergestellt werden.. am 01.03. hatte ich das Konto noch erfolgreich mit der AB8 Beta abrufen können. Am besten, später nochmal versuchen.
Edit: Wenn du mit der Maus auf das AB8 Icon gehst, was du zum Starten benutzt hast, (ist bei mir in der Menüleiste), siehst du, dass noch ein 3. Fenster offen ist darüber steht "Freischaltung", was du aber nicht wirklich groß machen kannst. Wenn du auf das X klickst, wenn das kleine Fenster beim drüberfahren mit der Maus erscheint, geht es zu und es kommt die Meldung, dass der Abruf Erfolgreich war.
Postbank und Ing DiBa geht problemlos abzurufen.
Ist vielleicht doch ein Bug?!
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 08:18
wir hatten am Wochenende durch einen Stromausfall leider Probleme mit unserem Server.
Bitte versuchen Sie es heute erneut.
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 17:22
von Neunutzer
Servus - alles Gut - hat geklappt - Gruß
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 10:28
