DKB Kontoauszug öffnen ansehen und die Ansicht schließen: Fehler
Betrifft Kontoauszüge ab 11/2020 in einem der beiden DKB Konten
Es sind keine doppelten Auszugsnamen vorhanden.
Wenn ich das Feld "Auszug" ändere, wird der Auszug in der Liste nach dem speichern der änderung auf ungelesen gesetzt.
Nach einem Fokuswechsel (andere Funktion) und wieder zurück ist der Auszug wieder als gelesen markiert?!?
Wenn ich einen ungelesenen Auszug markiere und auf gelesen setze, wird er als gelesen markiert, ebenso wenn ich mehrere UNGELESENE markiere.
Wenn ich aber einen ungelesenen und einen gelesenen Auszug markiere und "als gelesen markieren" auswähle (als ungelesen markieren gibt es ja nicht) werden alle gelesenen auf UNGELESEN und alle ungelesenen auf GELESEN gesetzt.
Der vorhandene Status wird also nicht auf GELESEN gesetzt, sondern in den anderen Status gewechselt!
Der Eintrag in der Liste wird nicht nach dem speichern der Änderung angezeigt. zuerst muss das Konto gewechselt werden (Fokus wechsel) und wieder zurück. Erst jetzt wird der neue Name/Nummer für "Auszug" angezeigt.
Probleme bei Kontoauszügen
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Re: Probleme bei Kontoauszügen
danke für die Hinweise.
Wir haben für das nächste Update (8.0.7) diesen Bereich überabeitet.
Bitte versuchen Sie es dann nochmal und sollten noch Probleme auftreten, können Sie sich gerne per E-Mail bei uns melden.
8.0.7
Noch vorhanden:
Nach dem Fokuswechsel sind wieder alle als gelesen markiert, die manuell als ungelesen markiert wurden.
Noch vorhanden:
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
danke für den Hinweis.
Dies sollte mit dem nächsten Update auf Version 8.0.8 behoben sein.
