Kategorie-Problem beim Import
obwohl sich im SCV-Export die Kategorie-ID und der Kategoriename befinden, kommt es beim Import u.U. zu einer fehlerhaften Kategorie-Neuerstellung nebst Zuordnung.
Voraussetzung:
1. Einer Umsatz-Ausgabe wurde eine Kategorie-Einnahme zugeordnet
2. Einer Umsatz-Einnahme wurde eine Kategorie-Ausgabe zugeordnet.
1. und 2. ist in beiden Fällen durchaus beabsichtigt, das heißt ich nutze bewusst für die meisten Kategorien, bei denen es Einnahmen und Ausgaben gibt nur eine.
Es wäre meiner Meinung nach sinnvoller, dass bei vorhandener Kategorie-ID, diese auch bezüglich Kategorie-Einnahme/Kategorie-Ausgabe beim Import berücksichtigt werden und nicht vorrangig die Zuordnung bezüglich Einnahme/Ausgabe erfolgt.
Leider ist dieser Fehler auch in AB-7 schon präsent und gerade hier ist es für User die noch sicherheitshalber AB-7 zusätzlich nutzen besonders ärgerlich, wenn bei jedem Import, die gesamte Kategorieverwaltung durcheinander gebracht wird.
Alf-Banco Profiversion 9.0.9
Re: Kategorie-Problem beim Import
beim Import wird die Kategorie-ID nicht verwendet, da diese ID in ALF-BanCo bereits vergeben sein kann.
Dies ist seit Jahren unverändert und hier können wir auch keine Änderungen vornehmen.
Es wird immer anhand des Kategorie-Namen gesucht und ob es eine Einnahme oder Ausgabe (anhand des Betrags) ist.
Sie können uns gerne per E-Mail bezüglich der falschen Zuordnung weiter Informationen (Auszug aus der CSV-Datei, Screenshots) schicken, dann können wir dies konkret prüfen.
Alf hat geschrieben:...beim Import wird die Kategorie-ID nicht verwendet, da diese ID in ALF-BanCo bereits vergeben sein kann.
Selbstverständlich ist die ID schon vergeben und deshalb sollte sie auch beim Import genutzt werden.
Ich vermute aber mal, Sie meinen "... da diese ID in AlfBanCO bereits für eine andere Kategorie vergeben sein könnte" , das verstehe ich :|
Alf hat geschrieben:Es wird immer anhand des Kategorie-Namen gesucht und ob es eine Einnahme oder Ausgabe (anhand des Betrags) ist.
OK, dann sollte es aber auch die Option geben, dass bei schon vorhandenem Kategorie-Namen dieser nicht neu erstellt wird, weil anhand des Betrages die Ausgabe/Eingabe nicht übereinstimmt.
Alf hat geschrieben:Sie können uns gerne per E-Mail bezüglich der falschen Zuordnung weiter Informationen (Auszug aus der CSV-Datei, Screenshots) schicken, dann können wir dies konkret prüfen.
Die Zuordnung findet z.Z. genauso statt, wie Sie sie beschrieben haben, ist also in diesem Sinne kein Fehler.
Alf hat geschrieben:danke für die Rückmeldung
bedeutet das, dass wir auch in Zukunft damit leben müssen, dass beim Import völlig sinnlos Kategorien erstellt und zugeordnet werden, wenn das Vorzeichen nicht stimmt oder können wir noch hoffen, dass diesbezüglich Änderungen vorgenommen werden ?
PS. Weil diese Einträge durchaus üblich sind, haben Sie bei einem anderen Problem das mal wie folgt beschrieben:
Alf hat geschrieben:...auch Einnahmen werden ab und zu mal einer Ausgaben-Kategorie zugewiesen (und umgekehrt).
Zum Beispiel Ausgaben "Miete". Wenn es hier eine Rückzahlung (Nebenkostenabrechnung) gibt, wird diese Einnahme in der Regel auch der Kategorie Miete zugewiesen.
dieser Import ist seit vielen Jahren unverändert und bisher ist dies die erste Nachfrage, dies zu berücksichtigen oder zu ändern.
Wir haben dies jetzt als Wunsch notiert.
Kurzfristig ist in diesem Bereich eine Änderung leider nicht möglich.
Lohann56
Beitrag von Lohann56 »
aufgrund einer gewachsenen Unzufriedenheit mit der Software Starmoney teste ich derzeit ALF-BanCo.
Ich bin sehr angetan von der im Vergleich zu SM gegebenen Übersichtlichkeit und der einfacheren Bedienbarkeit.
Mit der Kategorie-Verwaltung bin ich jedoch nicht glücklich.
Ich kann nur bestätigen, dass es keine gute Lösung ist, wenn bei Einnahme-Kategorien negative Umsätze nicht akzeptiert werden, sondern stattdessen eine gleichlautende Ausgabe-Kategorie benutzt bzw. ggf. neu hinzugenommen wird. Für positive Umsätze zu Ausgabe-Kategorien gilt das entsprechend umgekehrt. Meines Erachtens lässt sich so keine Übersichtlichkeit bei den Auswertungen erreichen.
@ Lohann56
Nicht dass ich falsch verstanden wurde, das Problem tritt nur beim Import auf, im Programm selbst ist die Vergabe einer Kategorie bei Soll und Haben problemlos möglich.
