Wir hatten das Thema schon Mal, kann es leider mit der Suchfunktion nicht mehr finden.
Version: 8.1.2 Beta von heute.
Wenn ich im Filter unter "Steuer" den Punkt "nur steuer-relevante Buchungen" wähle, kommt folgende Fehlermeldung:
Nach Bestätigung dann:
Steuer-relevante Buchungen - Fehlermeldung bei Suche mit Filter
Re: Steuer-relevante Buchungen - Fehlermeldung bei Suche mit Filter
Servus megarunner und ALF,
hilft evtl. zur Eingrenzung: Bei meiner 8.1.1 kommt der Fehler nicht.
bitte starten Sie ALF-BanCo neu und versuchen Sie direkt nach dem Neustart entsprechend zu filtern.
Kommt der Fehler dann auch?
Ja, nach dem Neustart direkt funktioniert der Filter.
Habe danach mehrfach die Ansichten und Konten gewechselt, der Fehler trat nicht mehr auf.
Haben Sie eine Idee, was das verursacht haben könnte?
haben Sie eventuell zwischendurch eine Datensicherung erstellt?
Um Datensicherungen erstellen zu können muss die Datenbank geschlossen werden.
Es ist nicht in allen Fällen möglich, die Datenbank bei einer aktuell geöffneten Funktion wieder korrekt zu öffnen.
Das kann ich nicht genau sagen, ich mache schon regelmäßige Datensicherung.
Habe jetzt eine durchgeführt, Ansichten gewechselt, Abruf funktioniert noch immer ohne Fehlermeldung.
Ich werde es beobachten.
