Nachdem am Freitag sich das Update auf 8.2.1 mit dem morgendlichen Start meldete und eingelesen wurde funktioniert ALF-BanCo überhaupt nicht mehr. Zum Ablauf: Der BUHA-User meldet sich an. Es erscheint das Fenster mit der Updatemeldung. Das Update wird mit der Einstellung "Als Administrator ausführen" angestoßen. Alles läuft vermeintlich ohne weitere Fehlermeldung durch. Als Ergebnis meldet man sich wieder in dem nun auf version 8.2.1 erneuerten Programm. Die Anmeldung dauert etwas länger als gewohnt. In unserer Einstellung werden die mit HBCI-geführten Konten sofort nach Anmeldung abgefragt. Man darf noch die HBCI-Karte einstecken, danach ist mit Fehlermeldung Schluss.
Ruft man ALF-BanCo schlussendlich als Administrator auf kommt man erst gar nicht zu einem Anmeldefenster. Das Programm quittiert mit 2 aufeinanderfolgenden Ausnahmemeldungen die Ausführung.
Es sollte dann laut Supportangabe eine Vollversion des aktuellen Programmstandes einfach darüberinstalliert werden. Der Erfolg ist gleich null.
Damit ist ALF-BanCo jetzt völlig nutzlos.
Der Kartenleser ist mit den neusten Treibern versehen. Er lief auch einwandfrei in der vorherigen Softwareversion. Er lässt sich auch nicht manuell einstellen.Ärger/ keine Funktionalität mehr nach Update auf 8.2.1
- Stapf-Frankfurt
...... wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück!
- Stapf-Frankfurt
Re: Ärger/ keine Funktionalität mehr nach Update auf 8.2.1
die aktuelle Lösung unseres Problems besteht in der alten Strategie "never touch a running system". Also zurück zu ALF-BanCo 7. Es läuft stabil, schnell und der Kartenleser funzt einwandfrei.
