KEIN Login mehr möglich (Datenbankfehler) nach neustem Update
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 11:58
von Ritsch
Lieber Support!
Nach dem Update auf die neuste Version ist ein Einloggen nicht mehr möglich, weder auf meinem Hauptlaptop, noch auf meinem Zweitnotebook, es kommt immer die gleiche Meldung (siehe Screenshot anbei) mit der Angabe unten:
"database disk image is malformed"
...danach schließt sich das Programm - ich kann so auch kein SUPPORT-Ticket öffnen.
HINWEIS: Ich nutze die Business-Version mit einer gemeinsamen Datenbank, die in der Google- Cloud liegt. Klappte bisher völlig problemlos...
Ich freue mich über eine schnelle Lösung, da ich alle Daten täglich geschäftlich benötige - danke!
LG, Uli
Screenshot 2026-03-21 114819.png (181.35 KiB) 2174 mal betrachtet
Re: KEIN Login mehr möglich (Datenbankfehler) nach neustem Update
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 12:15
von mathias
Das kannst Du versuchen:
Eines der letzten Backups einspielen.
Wenn das nicht hilft:
Die vorherige Version von Alf runterladen und drüberinstallieren.
Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht weiter. Dann bis Montag auf den Support von Alf warten.
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 12:46
von Ritsch
Hallo Mathias,
danke Dir für die Tipps - Backup wäre da, geht aber nicht, weil man gar nicht so weit kommt, die Software schließt sofort nach PW-Eingabe. Die "alte Version" wäre eine Option, aber ich vermute, dass einfach bei den Entwicklern der letzten Version ein BUG drin ist, vermutlich wegen Datenbaken, die in der Cloud sitzen, und hoffe auf ein schnelles Bugfixing...
LG, Uli
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 20:23
von AZ29D2
Das Thema gab es hier schon mal: viewtopic.php?f=69&t=14449&p=49957
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 23:26
von Ritsch
Ohje, das klingt nicht gut - wie kann sowas vorkommen, warum gehen Datenbanken (häufiger mal) kaputt?
Verfasst: So 22. Mär 2026, 09:39
von FFF
Datenbanken gehen selten kaputt...
Und bei Alf warte ich immer noch auf die Unterstützung für Postgres... Das könnten sie wirklich langsam angehen.
Verfasst: So 22. Mär 2026, 09:42
von Ritsch
Ja, ich hoffe, dass sich ALF bald hierzu meldet...
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 07:59
Bei der USB-Version:
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 08:32
von Ritsch
Hat alles perfekt geklappt, danke – läuft wieder! 😊
Toller Support!
LG, Uli
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 10:35
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 16:57
von AlfBancoFan
Was war das Problem?
Was war die Lösung?
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 17:02
von Ritsch
Es gibt eine Datei im Verzeichnis, die DBReparatur heißt - einfach ausführen, dann neu starten = passt!
LG Uli
