bisher nutzte ich Alf7 beim Export der Depot-Tabelle wurde der Kursdatum als 26.10.2023 in die csv-tabelle geschrieben. Beim Testen von ALF9
ist das Datum als 20231026 exportiert, was die weiterverarbeitung nicht leicht macht.
Kann das Export-Format in Alf9 geändert/angepasst werden?
Grüße
Ewald
Depot-Tabelle als csv exportieren
Re: Depot-Tabelle als csv exportieren
Habe es soeben ausprobiert, bei mir kommt ganz normal 26.10.2023 an. Der Wert steht auch als String so in der CSV: "26.10.2023"
Was steht bei Dir drin, wenn Du einfach per Notepad reinkuckst?
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.0.5
Habs nochmal in eine neue Datei Exportiert und mit Notpad geöffet, immer noch so ;20231026;
Bei der USB-Version:
