Export von Regeln und Katagorien
DieterE
Beitrag von DieterE »
beim Export von Regeln und Kategorien wird mal eine Datei mit der Endung .aop7 und mal mit. arg angelegt.
Wenn ich die mir im Editor anschaue, sehe ich inhaltlich keinen Unterschied.
Welche Bedeutung haben die unterschiedlichen Endungen?
Ferner habe ich neben der Datenbank HbDat002.alfdb9 jetzt noch zwei zusätzliche Datei im dem Verzeichnis. Nämlich HbDat002.alfdb9-shm und HbDat002.alfdb9-wal. Welche Bedeutung haben die?
Dieter Esser
Danke und Gruß
Dieter Esser
Re: Export von Regeln und Katagorien
beim Export von Kategorien und Regeln wird nur eine .arg Datei erzeugt.
Eine .aop7-Datei ist eine Einstellungs-Datei aus Version 7.
Diese wird mit Version 9 nicht erzeugt und war vielleicht zufällig im gleichen Verzeichnis.
Während die Datenbank geöffenet ist, erzeugt der Datenbank-Treiber diese beiden zusätzlichen Dateien mit -shm und -wal.
Wenn die Datenbank wieder korrekt geschlossen wird, wird die Datenbank aktualisiert und diese beiden temporären Dateien vom Datenbank-Treiber automatisch gelöscht.
DieterE
Hallo
die aop7-Datei kann nicht zufällig in dem Ordner sein, da ich erst vor ca 40 Tagen mit Alf-Banco9 angefangen habe zu testen.
Eine Vorversion habe ich nie gehabt und das Datenverzeichnis ist auch ganz neu.
Ferner sind die Dateien auch mit einem ganz neuen Datum. Die letzte aop7-Datei ist am 10.02.2024 erstellt worden.
Falls das von Interesse ist; ich benutze die USB-Version.
Ich habe gerade mal einen Test gemacht. Wenn ich die Kategorien und Regeln exportiere wird zunächst eine arg-Datei erstellt. Exportiere ich direkt danach noch einmal die Kategorien und Regeln wird eine aop7-Datei erzeugt.
Dieter Esser
Danke und Gruß
Dieter Esser
Wir haben dies bei uns mehrfach getestet und es wurde auch beim mehrfachen Export immer nur eine .arg-Datei erzeugt.
Leider können wir dies aktuell also nicht nachvollziehen.
Bitte nutzen Sie für einen eventuellen erneuten Import die .arg-Datei.
