Depot-Tabelle als csv exportieren
Verfasst: Do 26. Okt 2023, 14:46
von ewald
bisher nutzte ich Alf7 beim Export der Depot-Tabelle wurde der Kursdatum als 26.10.2023 in die csv-tabelle geschrieben. Beim Testen von ALF9
ist das Datum als 20231026 exportiert, was die weiterverarbeitung nicht leicht macht.
Kann das Export-Format in Alf9 geändert/angepasst werden?
Grüße
Ewald
Re: Depot-Tabelle als csv exportieren
Verfasst: Do 26. Okt 2023, 15:19
von FFF
Habe es soeben ausprobiert, bei mir kommt ganz normal 26.10.2023 an. Der Wert steht auch als String so in der CSV: "26.10.2023"
Was steht bei Dir drin, wenn Du einfach per Notepad reinkuckst?
Verfasst: Do 26. Okt 2023, 15:35
von ewald
Habs nochmal in eine neue Datei Exportiert und mit Notpad geöffet, immer noch so ;20231026;
Verfasst: Do 26. Okt 2023, 15:44
Bei der USB-Version:
