Import aus Excel Dateien
Verfasst: Di 13. Feb 2024, 21:13
von frankdarwin
ist es möglich Umsätze aus einer Excel Datei in ein Offlinekonto zu importieren?
Re: Import aus Excel Dateien
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 09:14
ein direkter Export ist leider nicht möglich.
Sie können aber die Excel-Daten im CSV-Format speichern und dann importieren.
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 10:48
@frankdarwin,
nachdem AlfBanco den Import in einem bestimmten Format (Reihenfolge der Spalten) erwartet, ist es erforderlich zuerst einmal einen Export Deiner Umsätze (ein paar davon reichen) durchzuführen.
In dieses Format solltest Du dann Deine Datei "umbauen", also die Spalten sortieren. In der zu importierenden Datei sind dann die Spaltenüberschriften der AlfBanco-Datei notwendig, also auch darauf achten - dann sollte es klappen.
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 11:15
wenn die Spaltenüberschriften korrekt sind, ist die Reihenfolge der Spalten nicht wichtig.
Die Erkennung erfolgt dann nur über die Überschriften.
Bei Bedarf kann die Erkennung der Überschriften auch über die Datei "Import.xml" angepasst werden.
In dieser Datei stehen alle Überschriften, nach denen gesucht wird.
Verfasst: Mi 14. Feb 2024, 11:47
von frankdarwin
Danke!
