ich bin jetzt von Wiso "Mein Geld" auf Alf-Banco Business umgestiegen.
Ich arbeite insgesamt mit drei Datenbanken. In einer habe in das Problem beim Buchungssplitt, dann wird mir in der Umsatzliste nicht die Kategorie "Splittbuchung" angezeigt, sondern das Feld ist hier leer. Das trifft auch dann zu wenn ich mir den einzelnen Buchungssatz aufrufe. Die Splittbuchungen sind aber vorhanden.
In den anderen beiden Datenbank steht bei Splittbuchungen dann "(Splittbuchung)" in der Umsatzliste. Wenn die Kategorie vorher mit einer Regel zugewiesen wurde, z. B. die Kategorie "Einkauf", dann steht In dem Einzelsatz dann weiterhin "Einkauf" und nicht auch "Splittbuchung". Ist die Kategorie vorher leer, dann steht auch hinterher nichts drin. In der exportieren Accessdatenbank steht dann trotzdem in dem Feld "Kategorie" = -1, welches wohl der Wert für Splittbuchungen ist.
Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass in der exportieren Access-DB in der Tabelle "Kategorien" kein Wert für -1, also für Splittbuchung vorhanden ist.
1. Was könnte das Problem in der ersten DB sein, dass "Splittbuchung" gar nicht angezeigt wird.
2. Müsste nicht bei den anderen beiden DB's nach Erstellen von Splittbuchungen auch diese Kategorie in den Einzelsätzen angezeigt werden?
Dieter
Anzeige der Kategorie "Splittbuchungen"
Danke und Gruß
Dieter Esser
Dieter Esser
Re: Anzeige der Kategorie "Splittbuchungen"
Bei der USB-Version:
