Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
andreas40699
Beitrag von andreas40699 »
ich bin hier neu und versuche meinen Finanzmanager 2020 von Lexware zu ersetzen.
Voraussetzung natürlich, dass die Daten übernommen werden können.
Da kommt die erste Hürde - die DatenÜbernahme per .qif Format scheitert, es kommt die folgende Meldung:
"System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
bei System.String.get_Chars(Int32 index)
bei Alf.Banco.Import.Import.AddQIFKat(StreamReader sr)
bei Alf.Banco.Import.Import.AddUmsaetzeQIF(StreamReader sr)
bei Alf.Banco.Import.Import.ParseUmsQIF(String sFile)
bei Alf.Banco.Import.Import.ParseUms(String sFile)
bei Alf.Banco.Import.Datei.Parse()
bei Alf.Banco.Import.Datei.Plausi()
bei Alf.Banco.Wizard.AlfWizard.OnBtnForwardClick(EventArgs e)
bei Alf.Banco.Wizard.AlfWizard.OnbtnForwardClicked(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)"
Was mache ich da falsch?
Es handelt sich beim Betriebssystem um die WIN11 24H2 26100.1457
Ich habe die Testversion Banco 9 auf einem USB Stick. Auf einem anderen Rechner (gleiches OS) kommt diese Meldung nicht, es werden nur keine Daten übertragen und dies auch sinngemäß gemeldet.
Kann da jemand helfen oder muss ich hier schon das Projekt beerdigen?
Gruß Andreas
Re: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
wir benötigen weitere Infos.
Bitte melden Sie sich bei uns per E-Mail (als Antwort auf die Beta-Test-Benachrichtigung), dann teilen wir Ihnen genau mit, welche Daten wir noch benötigen.
Bitte in der Mail einen kurzen Verweis auf diesen Forums-Beitrag angeben.
andreas40699
für alle Interessierten, das Programm wurde von ALF Banco entsprechend geändert. Es gibt eine neue Beta Version.
Vielen Dank für die überaus schnelle Reaktion !!! So was nenne ich Service!
Andreas Heyden
