Fehler beim Beenden von Alf
DieterE
Beitrag von DieterE »
ich benutze drei Datenbanken für unterschiedliche Zwecke. Bei einer dieser Datenbanken bekomme ich beim Beenden SQL-Fehler.
Die Fehlermeldung kommt für die Tabellen Aufträge und Daten.
Irritierend ist die Info "database disk Image IS malformed". Die kann eigentlich nicht sein, da bei den anderen beiden Datenbanken keine Fehler kommen und weil ich von dem USB-Stick auch darauf installierte Programme ausführen kann.
A fRecordSet: OpenSQLite
Ein Fehler ist aufgetreten
Select from (Aufträge) order by ID
System.Data.SQLite.SQLiteException (Ox80004005): database disk
Image IS malformed
database disk image is malformed
bei System.Data.SQLite.SQLite3.Reset(SQLiteStatement stmt)
bei System.Data.SQLite.SQLite3.Step(SQLiteStatement stmt)
bei System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.ReadO
bei
System .Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping
mapping)
bei System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet
dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer
dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn
parentChapterColumn, Object parentChapterValue)
bei System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTableO dataTables,
IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Filllnternal(DataSet
dataset, DataTableO datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords,
String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTableO dataTables,
Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command,
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
bei Alf.Banco.Db.RecordSet.OpenSQLite(String SQL Connection
Conn)
Dieter Esser
Re: Fehler beim Beenden von Alf
Bei der USB-Version:
