Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
wenn man auf der Übersichtsseite einen Rechtsklick auf die Überschriftleiste macht (Konto, Stand, Saldo, Konten abrufen ...) und dann das aufpoppende Fenster durch ein Klick irgendwo auf die Übersichtseite macht, kommt reproduzierbar dieser Fehler:
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.2.3 - 9.2.3.0
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Alf.Banco.Grids.AlfGridBase.BaseContextMenuClosed(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.ContextMenu.OnClosed(RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.ContextMenu.OnPopupClosed(Object source, EventArgs e)
bei System.Windows.FrameworkElement.RaiseClrEvent(EventPrivateKey key, EventArgs args)
bei System.Windows.Controls.Primitives.Popup.OnClosed(EventArgs e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.Popup.DestroyWindow()
bei System.Windows.Controls.Primitives.Popup.<HideWindow>b__136_0(Object sender, EventArgs args)
bei System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)
Clas
Clas
Re: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
danke für den Hinweis.
Wir konnten dies bisher bei uns leider nicht nachvollziehen.
Wir haben aber für die nächste Version trotzdem Anpassungen vorgenommen, um dies ggf. abzufangen.
megarunner
Ich kann es reproduzieren, wenn ich, nachdem das Fenster nach Rechtsklick aufgepoppt ist, auf irgendein Konto in der Kontoliste klicke.
EDIT: Funktioniert aber nur mit Linksklick auf ein Konto. Bei Rechtsklick geht nur das Popup Fenster auf, das normalerweise durch Rechtsklick geöffnet wird.
Bei der AB 10.0.3. Beta ist es genau das gleiche!
danke für den Hinweis. Wir werden dies so versuchen.
Ich kann es wie ALF nicht nachvollziehen.
USB Profi 10.2.6 Win10
Genau so kann ich es sofort reproduzieren.megarunner hat geschrieben: ↑Fr 11. Apr 2025, 12:32 ... nachdem das Fenster nach Rechtsklick aufgepoppt ist, auf irgendein Konto in der Kontoliste klicke.
... Funktioniert aber nur mit Linksklick auf ein Konto. ...
Dto. Man muss auf einen Headereintrag des "großen Kontenpanes" rechtsklicken, dann öffnet sich der kleine Dialog zur Auswahl der anzuzeigenden Spalten, und dann Linksklick im selben Pane auf eine Kontenzeile, dann kommt der Fehler jedesmal.
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.2.7
wir haben es auf mehreren PCs getestet und können es leider nicht nachvollziehen.
Sie sind ja Beta-Tester für Version 10.
Tritt das Problem dort auch auf?
Im Beta-Forum gibt es einen aktuellen Beitrag dazu.
Bitte ggf. dort melden. Danke.
Wenn man es so macht wie FFF beschrieben hat, kommt der Fehler in Version 9 und auch in 10.
Bisher hatte ich immer links auf das andere Kontenfenster geklickt. Dabei kommt kein Fehler.
Dto - nochmal probiert in AB 9 und 10 - reproduzierbar.
Vllt. hängt es am OS? -> Win8.1/94 ?
___________________
Am OS liegt es nicht, hier ist es Win10. Ich kann es ebenso in V9 und 10 reproduzieren.
Also Rechtsklick auf Überschrift "Konto" und dann Linksklick auf eine Kontenbezeichnung.
megarunner
@FFF im Ernst, du hast noch WIN 8?
Ich habe WIN 10 und den gleichen, reproduzierbaren Effekt. In der nächsten AB10 Beta 10.0.4 hat ALF etwas angepasst, dann können wir das nochmal testen.
wir haben weitere Tests vorgenommen.
Unter Windows 7 konnten wir dies jetzt jedes Mal nachvollziehen.
Unter Windows 11 trat der Fehler nie auf.
Wir haben für Version 10.0.4 Änderungen vorgenommen, so dass dieser Fehler nicht mehr auftreten sollte.
Hallo, ich habe es nach dem Öfteren nach der Installation versucht das Programm zum Laufen zu bringen; vergeblich.
Habe es schließlich mit Alfbanco versucht und da funktionierte es tadellos. Ich beließ es dabei und seitdem läuft ständig die Version 7 wieder. Sie wie es aussieht, ist meine Version 9 gestorben.
Habe jetzt gerade zusätzlich nach meiner Installation von Version 7, die Version 9 noch einmal dazu installiert, aber keine Chance. Die Version 7 läuft noch problemlos, im Gegensatz die Version 9, zeigt nach wie vor den gleichen Fehler an "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt". DAS WAR ES.... Es ist nur schade, dass die Version 7 keine Updates bekommt. Was soll ich da machen? Eine andere Software installieren?
