Übernahme der Kategorien von Barclays von Version 8 zu 9 klappt nicht
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 08:49
von Buntvogel
die Kategorien aus dem Girokonto meiner Bank wurden wohl alle übernommen.
Leider klappte dies bei Barclays nicht und es wurde keine der Kategorien aus der Version 8 zu der neuen Version 9 übertragen.
Und nun musste ich beim Aufruf der Version 8 feststellen, dass alle Kategoriezuweisungen auch in der Version 8 verschwunden waren
Frage: Wie lässt sich dieses Problem lösen?
Re: Übernahme der Kategorien von Barclays von Version 8 zu 9 klappt nicht
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 09:23
die Standard-Datenbank in Version 8 wird durch Version 9 definitiv nicht verändert.
Die Datenbanken haben verschiedene Endungen (.alfdb8 und .alfdb9).
Oder nutzen sie eine SQL-Server-Datenbank und haben die gleiche Datenbank in Version 8 und 9 geöffnet?
Wenn in Version 8 und 9 keine Kategorien vorhanden sind, dann gab es hier vermutlich bisher keine Kategorie-Zuweisung.
Sind Sie sicher, dass in Version 8 bei diesem Konto Kategorien zugewiesen waren?
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 10:38
von Buntvogel
ich hatte alle Einträge von Anfang an entsprechenden Kategorien zugewiesen, sowohl die meines Girokontos als auch die meiner Barclays Kreditkarte (Screenscaping). Und nun ist der Screenscaping-Bereich bei beiden Versionen leer.
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 11:30
von megarunner
@Buntvogel: Das hilft dir jetzt vielleicht nicht weiter, aber bei mir gab es mit der Barclay Visa kein Problem mit den Kategorien. Alle wurden korrekt übernommen.
Das könnte dann bei dir an irgendwelchen Einstellungen liegen.
Was hast du für ein Betriebssystem? Ich habe WIN 10
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 11:51
Gern aus beiden Versionen.
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 14:48
von Buntvogel
Ergänzung:
Ich habe Win. Alf 9 habe ich heute morgen am 1.8.23 als kostenlose Probeversion installiert. Den Lizenzcode habe ich noch nicht, obwohl Paypal die Zahlung schon bestätigt hat. Während der Installation wurde die Datenbank auch auf einen neuen(?) Standard konvertiert.
Nun habe ich noch zwei Datenbanksicherungen von 31.7.23 und würde die ggf. verwenden, falls damit die Kategorienzuweisung wieder sichtbar wäre und falls die Alf-Fachleute das auch so sehen.
Verfasst: Di 1. Aug 2023, 15:57
wir haben Ihnen auch wegen Datensicherungen bereits per E-Mail geantwortet.
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 09:11
von Buntvogel
da es mit der fehlerhaften 9.0.0.0 nicht geklappt hatte, löschte ich heute die 9.0.0.0 komplett. Vorher überspielte ich mit einer Datensicherung vom 29.7.23 die alte Version 8. Abschließend installierte ich die aktuelle 9.0.7.0 und hatte nach Übernahme und Konvertierung alle Daten wieder im System. Die folgende Aktualisierung mit den Banken brachte alles wieder auf den neuen Stand. Ich musste lediglich einige Kategorien für die Daten nach 27.7.23 neu zuweisen.
Horst
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 11:43
