Spalte Notiz: Überschreiben Inhalt, Gros-/Kleinschreibung
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 11:44
von Sateule
Enthält das Feld Notiz (durch vorherige Eingabe) z.B. den Text "STEUER" dann ist es
nicht möglich dies durch "Steuer" zu ersetzen; weder durch
- markiern und überschreiben oder
- löschen und neu eingeben.
Re: Spalte Notiz: Überschreiben Inhalt, Gros-/Kleinschreibung
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 13:25
Sie können entweder den vorhandenen Text "STEUER" löschen und dann beide als "Steuer" eingeben oder Sie können für diesen speziellen Fall
das Autovervollständigen über "Zahnrad > Tabelle anpassen > Optionen > Autovervollständigen bei Eingabe von Notizen" deaktivieren und dann den Text eingeben.
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 14:08
von Sateule
Zum einen
wie bereits geschrieben funktioniert auch Löschen und neu eingeben nicht
zum anderen
dass es mit der Autovervollständigung zusammenhängt habe ich mir schon
gedacht und mir nur gedacht man könnte diese verbessern, sodass sie zwischen
Gross- und Kleinbuchstaben unterscheidet.
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 07:54
von icke1954
Alf hat geschrieben:Sie können entweder den vorhandenen Text "STEUER" löschen und dann beide als "Steuer" eingeben
Sateule hat geschrieben:Zum einen
- Nach dem Löschen aller vorhandenen Übeltäter "STEUER", müsste man z.Z. das Programm allerdings noch neu starten :oops:
- Alternativ zum temporären Abschalten dieser Funktion, kann man diese Eingaben auch in den Umsatzdetails ändern.
Sateule hat geschrieben:und mir nur gedacht man könnte diese verbessern, sodass sie zwischen
Ja, dem stimme ich zu. Auch sollte man für die Autovervollständigung nicht Wörter verwenden, die in der aktuellen Sitzung mal eingetragen und wieder gelöscht wurden :?
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 10:07
danke für die Hinweise.
Wir werden prüfen, ob wir dieses Verhalten noch verbessern können.
Verfasst: Fr 8. Sep 2023, 10:51
von Sateule
Es macht Sinn wenn die Autovervollständigung bei der Suche in den vorhandenen Eingaben
nicht zwischen Groß-/Kleinschreibung unterscheidet. Es sollte lediglich bei der Abspeicherung
im Feld der Text genau so abgespeichert werden wie er eingetippt wird (Groß-/Kleinschreibung).
Verfasst: Fr 8. Sep 2023, 11:40
von icke1954
bei mir Version 9.0.9 macht die Autovervollständigungsuche zwischen Groß- und Kleinbuchstaben keinen Unterschied ?!
Übernommen wird immer die Eingabe z.b.
"STEUER"
Gebe ich "St" ein vervollständigt AB das durch StEUER.
D.h. ich weiß nicht, was Du genau meinst :?
PS.
Folgendes Problem ist allerdings immer noch vorhanden:
Gebe ich korrekt "Steuer" ein, wird mir beim nächsten Versuch, nach der Eingabe von "St", wieder StEUER angezeigt.
Das ändert sich erst nach einem Neustart von AB.
Zum Glück benötige ich das Feature nicht!
- Vervollständigt wird immer nur aus dem Zeitraum der Anzeige
- Vervollständigt wird immer nur vom ersten Auftreten der gesuchten Zeichen
Verfasst: Fr 8. Sep 2023, 14:35
Wir werden dieses Verhalten auch noch verbessern.
Verfasst: Mi 4. Okt 2023, 12:30
von Sateule
Danke für die Lösung des Problemchens.
Will man aus 'STEUER' (vorgeschlagen, da in vorausgehender Notiz vorhanden) 'Steuer' erzeugen,
so muss man folgerichtig auch 'Steuer' vollständig oder einen längeren Text soweit neu eintippen,
bis es passt.
