Kann Phototan nicht scannen da Fenster auf 2. Bildschirm den Code verdeckt
Irgendwann hatte ich das Tan-Fenster mal (noch bei AB8) auf den 2 Bilschirm gelegt und da blieb es dann unter der Oberkante des Bildschirms halb sichtbar bei jeder Überweisung plaziert...
Das Problem habe ich schon seit einiger Zeit, unter W10 konnte ich dann das Fenster nach unten verlängern so daß das
Code-lese-Fenster komplett dargestellt wurde.
Unter W11 und AB9 läßt sich das Tan-Abfragefenster nicht mehr verändern - weder verschieben noch vergrößern oder verkleinern.
Ich konnte die Buchung nur durchführen indem ich die Bilschirmauflösung kurzfristig geändert hatte.
unter W11 und AB8 läßt sich das Fenster aber verändern. (eben getestet) - verschieben ging ja nicht da der Fensterkopf ja nicht zugänglich war...
Re: Kann Phototan nicht scannen da Fenster auf 2. Bildschirm den Code verdeckt
auch nicht mit ALT+LEER+V und dann mit den Pfeiltasten wenn das Fenster im Vordergrund irgendwo ist? (Maus dazu unberührt lassen)
Bei der USB-Version:
