Probleme mit Unterkategorien
DieterE
Beitrag von DieterE »
ich habe mir "Hauptkategorien" mit Unterkategorien angelegt. Jetzt habe ich aber auch noch mal so Zwischenkategorien erstellt, die auch wieder Unterkategorien haben.
Beispiel: Hauptkategorie ist Wohnung, mit Miete, Renovierung, Garten und Nebenkosten. Jetzt habe ich aber auch noch einmal die Kategorie Nebenkosten mit Unterkategorien wie TV, Strom, Gas versehen.
Jetzt möcht ich die Kategorie Nebenkosten umbenennen und es kommt folgende Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.1.6 - 9.1.6.0
System.Data.DuplicateNameException: Eine Spalte names 'Aktive' gehört bereits zu dieser DataTable.
bei System.Data.DataColumnCollection.RegisterColumnName(String name, DataColumn column)
bei System.Data.DataColumnCollection.BaseAdd(DataColumn column)
bei System.Data.DataColumnCollection.AddAt(Int32 index, DataColumn column)
bei System.Data.DataColumnCollection.Add(String columnName, Type type)
bei Alf.Banco.Grids.AlfHierarchieGrid.Init(AlfKategorien kats, eKategorieModus mod, Boolean Expand, Boolean bEinAus)
bei Alf.Banco.Exe.Forms.frmKategorien.RefreshKats(Int32 ID)
bei Alf.Banco.Exe.Forms.frmKategorien.DoEdit()
bei Alf.Banco.Exe.Forms.frmKategorien.PopupClick(String Key)
bei Alf.Banco.Exe.Forms.frmKategorien.GrdKat_PopupClick(String key)
bei Alf.Banco.Grids.AlfHierarchieGrid.PopupClickEvent.Invoke(String key)
bei Alf.Banco.Grids.AlfHierarchieGrid.AlfGrid_PopupClick(String key)
bei Alf.Banco.Procs.AlfContextMenu.Menu_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
Dies passiert auch bei anderen, ich nenne sie jetzt mal "Zwischenkategorien".
Dieter
Re: Probleme mit Unterkategorien
wir haben es auf mehreren PCs getestet und konnten "Zwischenkategorien" immer problemlos und ohne Fehler umbenennen.
Wurden die Änderungen bei Ihnen trotz Fehlermeldung übernommen?
Falls ja, teilen Sie uns bitte mit, wie Sie genau vorgegangen sind und wann der Fehler auftrat.
