Crash beim Abruf und erstellen einer Überweisung
Verfasst: Fr 3. Mai 2024, 12:14
von alexj
Ich habe AB 9.1.7 gestartet und den automatischen Kontenabruf gestartet. Da der immer sehr lange dauert, habe ich eine neue Überweisung schon mal beginnen wollen. und habe auf Überweisung geklickt, und dann im Empfängerfeld den Name gesucht und ausgewählt, just danach kam diese Fehlermeldung:
"Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.1.7 - 9.1.7.0
System.InvalidOperationException: "Reopen" ist für die Rückgängig-Komponente nicht möglich, während bereits eine andere Komponente geöffnet ist.
bei MS.Internal.Documents.UndoManager.Reopen(IParentUndoUnit unit)
bei System.Windows.Documents.TextEditorTyping.OpenTypingUndoUnit(TextEditor This)
bei System.Windows.Documents.TextEditorTyping.DoTextInput(TextEditor This, String textData, Boolean isInsertKeyToggled, Boolean acceptControlCharacters)
bei System.Windows.Documents.TextEditorTyping.TextInputItem.Do()
bei System.Windows.Documents.TextEditorTyping.ScheduleInput(TextEditor This, InputItem item)
bei System.Windows.Documents.TextEditorTyping.OnTextInput(Object sender, TextCompositionEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.TextBoxBase.OnTextInput(TextCompositionEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.OnTextInputThunk(Object sender, TextCompositionEventArgs e)
bei System.Windows.Input.TextCompositionEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.Input.TextCompositionManager.UnsafeCompleteComposition(TextComposition composition)
bei System.Windows.Input.TextCompositionManager.PostProcessInput(Object sender, ProcessInputEventArgs e)
bei System.Windows.Input.InputManager.RaiseProcessInputEventHandlers(ProcessInputEventHandler postProcessInput, ProcessInputEventArgs processInputEventArgs)
bei System.Windows.Input.TextCompositionManager.UnsafeStartComposition(TextComposition composition)
bei System.Windows.Interop.HwndKeyboardInputProvider.ProcessTextInputAction(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndKeyboardInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage message, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)"
Re: Crash beim Abruf und erstellen einer Überweisung
Verfasst: Fr 3. Mai 2024, 14:23
wir verwenden für die Anzeige Microsoft-Komponenten (.Net Framework mit WPF).
Laut Fehlermeldung verursachen diese Komponenten den Fehler.
Ein Fehler in "unserem Bereich" ist hier nicht erkennbar.
Leider können wir nicht sagen, wodurch dies verursacht wird.
