Fehlermeldung beim Import von Kategorien
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 13:02
ich nutze AlfBanco9 Vers.: 9.2.3 einmal als installierte Version und zusätzlich als USB Version auf einem anderen Rechner. Da ich nicht alle Änderungen doppelt machen möchte versuche ich Einstellungen zu übernehmen.
Ich habe in beiden Versionen die gleichen Regeln und Kategorien und habe jetzt in der installierten Version zusätzlich Farbmarkierungsregeln angelegt. Die Regeln und Kategorien habe ich dann exportiert und wollte diese in die USB Version importieren. Leider erscheint dann diese Fehlermeldung.
Ist die Meldung und das Verhalten bekannt? Gibt es evtl. einen Workarround?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.2.3 - 9.2.3.0
System.Exception: AlfRecordSet: UpdateSQLite
SELECT * FROM Kategorien
constraint failed
UNIQUE constraint failed: Kategorien.ID ---> System.Data.SQLite.SQLiteException: constraint failed
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatusErrors(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatus(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdateFromDataTable(DataTable dataTable, DataTableMapping tableMapping)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataTable dataTable)
bei Alf.Banco.Db.RecordSet.UpdateSQLite()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Alf.Banco.Db.RecordSet.Update()
bei Alf.Banco.Exe.clsRegeln.ImportKatUndRegeln(String[] sLines, Boolean bAutoUpdate, Boolean bSilent, Int32 VerNeu)
bei Alf.Banco.Exe.clsRegeln.DoImportRegeln(String sDatei, Boolean bSilent)
bei Alf.Banco.Exe.Forms.frmRegeln.Import()
bei Alf.Banco.Exe.Forms.frmRegeln.PopupClick(String key)
bei Alf.Banco.Exe.Forms.frmRegeln.tbUnten_PopupClick(String key)
bei Alf.Banco.DockControls.AlfToolbar.AlfToolbar_PopupClick(String key)
bei Alf.Banco.Procs.AlfContextMenu.Menu_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
Rolf
constraint failed
Rolf
