ALF-BanCo und Deka-Depot
Re: ALF-BanCo und Deka-Depot
danke für die Info.
Die betroffenen Kunden können gern mal zur Sicherheit den Konto-Typ prüfen:
"Verwalten > Konten verwalten". Dann das Konto markieren und unten auf "Ändern" klicken.
Bei einem Depot sollte hier dann als Konto-Typ "Wertpapierdepot" gewählt sein.
andre21
Beitrag von andre21 »
ich habe es geprüft.
Es ist "Online- und Depotkonto" ausgewählt.
Das kam so von AB9 mit und wurde dort damals bei einer Synchronisation der Sparkasse automatisch angelegt.
Ich habe es entsprechend umgestellt und einen Abruf gestartet. Funktioniert ohne Probleme und
in der Umsatzliste wird jetzt die Depotaufstellung angezeigt.
Chapeau!!!
AZ29D2
Beitrag von AZ29D2 »
Ahhhhh! Jetzt geht das bei mir auch - bzw. jetzt habe ich erst herausgefunden, wie das geht.
Wenn man in der Umsatzübersicht ist, kann man links die Konten mit einem einfachen Mausklick durchklicken und bekommt dann beim Depot eine Meldung, das keine Umsätze vorhanden ist.
Ich bin nie auf die Idee gekommen, einen Doppelklick auszuführen. Dabei ist das genau der Trick. Mit einem Doppelklick kommt man in die Depotansicht. Mit einem Doppelklick auf ein anderes Konto kommt man dann im ausgewählten Konto wieder in die Umsatzübersicht...
Danke für den Hinweis :)
andre21
zur ganzen Depotthematik ist mir noch etwas aufgefallen.
Wenn ich unter Wertpapiere das Menü Charts aufrufe, sehe ich in der oberen Hälfte die Charts der Werte aus meinem Depot.
Die Performanz zeigt die Entwicklung innerhalb des in der unteren Hälfte unter Depotkurs-Verlauf gewählten Zeitraums an.
Wenn ich den Zeitraum ändere, wird auch die Reihenfolge neu sortiert.
Soweit so gut.
Das dargestellte Diagramm passt dann aber nicht zu den Charts in der oberen Hälfte.
Manche Werte werden nicht angezeigt, andere mit falschen Werten. Die Häkchen vor den Depotwerten habe ich gesetzt.
Habe ich da was falsch eingestellt?
Wir werden dies mit einem der nächsten Updates korrigieren.
andre21
vielen Dank!
Mir ist aufgefallen, wenn ich bei irgendeinem Wert der Liste den Haken entferne und gleich wieder setze, wird eine Neuberechnung
durchgeführt und das Diagramm passt zum angezeigten Stand in der Charts-Anzeige.
