ich muss ca. 200 Kategorien ändern. Das über die normale Funktion einzeln zu machen ist sehr mühsam.
gibt es eine Möglichkeit das in Tabellenform zu machen?
Ich kann die Kategorien ja exportieren und bearbeiten. Aber beim Import kann ich ja nicht sagen, dass entsprechend die alten ersetzt werden sollen und dabei die Regeln erhalten bleibe.
Ich habe gelesen, dass man (theoretisch) die Datenbank selber bearbeiten kann (sqlite), diese aber mit einem Passwort gesichert ist, das nur im System intern bekannt ist.
Hat jemand dazu eine Lösung?
schöne Grüße aus Köln
Kategorien ändern
Re: Kategorien ändern
Es könnte ja nur funktionieren, wenn die ID's der Kategorien beim Export/Import mit übertragen und entsprechen berücksichtigt werden !
Ich glaube, um die mühselige Änderung über das AlfBanCo-Programm, wirst Du wohl nicht rumkommen
Das hast Du richtig erkannt !colognal hat geschrieben:Ich kann die Kategorien ja exportieren und bearbeiten. Aber beim Import kann ich ja nicht sagen, dass entsprechend die alten ersetzt werden sollen und dabei die Regeln erhalten bleibe.
