(gelöst) Sortierung bei Listenausdruck von Kontoumsätzen
Verfasst: Fr 12. Sep 2025, 11:24
von HansUwe
Mit der Umstellung von Version 9 auf 10 wurde offenbar die Sortierung der Kontoumsätze im Listenausdruck verändert.
Vorher war die Sortierung immer "nach Datum aufsteigend", nun ist sie "nach Datum absteigend".
Kann man das irgendwo für den Ausdruck einstellen / umstellen?
Re: Sortierung bei Listenausdruck von Kontoumsätzen
Verfasst: Fr 12. Sep 2025, 15:04
aktuell erfolgt der Druck so, wie aktuell die Tabelle sortiert ist.
Es ist aber geplant, voraussichtlich ab dem übernächsten Update eine Option hinzuzufügen, dass der Druck immer aufsteigend erfolgt.
Verfasst: Mo 15. Dez 2025, 11:43
von petori
Hallo, ist diese Option mitterweile schon integriert?
Verfasst: Mo 15. Dez 2025, 14:26
ja, ab Version 10.2.7 finden Sie diese Option, wenn Sie bei den Umsätzen rechts oben auf das Zahnrad klicken und dann
"Tabelle anpassen" wählen im Tab "Optionen".
Re: (gelöst) Sortierung bei Listenausdruck von Kontoumsätzen
Verfasst: Di 16. Dez 2025, 19:42
von HansUwe
Danke, ALf!
