Bildschirm "Übersicht" anpassen
Verfasst: Do 29. Jan 2026, 14:54
von landbastler
ich möchte auf meiner Übersichtsseite die Grafik zur "Entwicklung des Kontostands" durch eine Tebelle mit Daueraufträge ersetzen. Im Handbuch habe ich dazu keinen Hinweis gefunden.
Geht das ?
landbastler
Re: Bildschirm "Übersicht" anpassen
Verfasst: Do 29. Jan 2026, 16:37
Servus,
oben rechts im Fenster "Entwicklung des Kontostandes....." Klick auf das Zahnrad - Anzeigen - Daueraufträge - sollte klappen.
Verfasst: Do 29. Jan 2026, 18:43
von landbastler
Hallo Neunutzer,
das hatte ich bereits versucht, aber es gibt keine Option dafür:
landbastler
Verfasst: Fr 30. Jan 2026, 07:59
Sie können die Grafik nicht direkt in eine Tabelle umwandeln.
Wenn Sie z.B. keine Grafik, aber dafür 2 Tabellen möchten, müssen Sie links unten auf "Übersichtsseite anpassen" klicken und dort ein Layout mit mindestens 2 Tabellen wählen.
Die Grafik können Sie dann bei Bedarf danach einfach ausblenden.
Verfasst: Fr 30. Jan 2026, 09:16
von landbastler
danke für den Hinweis. Das hat jetzt geklappt.
In der Tabelle Terminüberweisungen gibt es jedoch 3 Spalten doppelt. Passt man die Tabelle an werden die 3 Spalten, die mit den Pfeilen gekennzeichnet sind, entfernt und die 3 Spalten mit den Umlautfehlern bleiben stehen.
landbastler
Verfasst: Fr 30. Jan 2026, 09:23
Bei der USB-Version:
Verfasst: Fr 30. Jan 2026, 09:38
von landbastler
Ich habe die Check-Datei gerade gesendet.
