Kunden-ID/Benutzerkennung
oldbiker
Beitrag von oldbiker »
ich habe bei einer Volksbank mehrere Konten auf meinem Namen und die Verwaltung eines Kontos für eine Bekannte.
Kunden-ID und Benutzerkennung sind unterschiedlich, nur wenn ich in meinem Konto diese Kennungen ändere, wird das auch in dem Konto für die Bekannte geändert und umgekehrt. Im Moment muss ich jedesmal, wenn ich Umsätze abrufe, prüfen, welche Benutzerkennung und Kunden-ID in dem entsprechenden Konto steht, und evtl. ändern.
Mache ich etwas falsch oder kann man irgendwo etwas einstellen, was ich noch nicht gefunden habe? (ich bin noch am experimentieren 8) )
Danke für einen Hinweis.
Gruss
Helmut
Win11 Prof.
ALF-Banco 10.3.3 Profi (nicht mehr im Testmodus)
Re: Kunden-ID/Benutzerkennung
Servus,
ich gehe davon aus, dass ein Benutzer für unterschiedliche Konten (mit verschiedene Kontoinhabern, eigener Kunden-ID und Benutzerkennung) nur geht, wenn ein eigenes Konto (mit der entsprechenden separaten Datenbank) angelegt wird.
Mehrere Benutzer (für ein Konto/mehrere eigene Konten) kann man schon anlegen und dann auch zwischen den Benutzern wechseln (z.B. gemeinsame Konten, Ehepaar = Benutzer Mann oder Frau).
Einfach während der Testphase probieren.
Im Handbuch (Online) unter Benutzer ab S. 229 beschrieben.
AZ29D2
Beitrag von AZ29D2 »
Das Konto der Bekannten ist ja eine neue Bankverbindung, auch, wenn beide Konten bei der gleichen Bank sind.
Wurden zwei Bankverbindungen hinterlegt?
AZ29D2
Ich möchte meine Aussage nochmal konkretisieren.
Zusätze -> Zugänge/Medien
Hier müssen zwei Zugänge hinterlegt werden.
  • Deine eigenen Zugangsdaten mit Benutzerkennung, PIN, etc.
  • Die Zugangsdaten mit Benutzerkennung, PIN, etc. der Bekannten
Zusätze -> Konten verwalten
Hier muss jetzt für jedes Konto der (richtige) Zugang zugeordnet werden.
  • Deine Konten bekommen die Bankverbindung mit Deinen Zugangsdaten
  • Die Konten der Bekannten bekommen die Bankverbindung mit deren Zugangsdaten
Wenn Du das alles gemacht hast, kannst Du unter einem Nutzer die verschiedesten Konten von unterschiedlichen Personen verwalten.
oldbiker
Hallo Neunutzer
Hallo AZ2902
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe im Moment den Vorschlag von Neunutzer realisiert und einen neuen Benutzer angelegt. Dann eine Datensicherung eingespielt und meine Konten gelöscht, damit nur das eine Konto übrigbleibt.
Den Vorschlag von AZ2902 habe ich auch ausprobiert, leider hat sich hierbei der gleiche Effekt ergeben wie vorher: wenn ich die Benutzerkennung ändere,wird das in allen Konten übernommen. Ich kann also bei einer Bank und bei einem Benutzer keine unterschiedlichen Kennungen hinterlegen, selbst wenn es unterschiedliche Kontoinhaber sind.
Ob das bankspezifisch ist, kann ich nicht sagen, aber ich komme im Moment mit den 2 AB-Benutzern zurecht.
Vielleicht werde ich später weiterexperimentieren, im Moment bin ich noch lange nicht am Ende 8) :D
Danke nochmal und schöne Restostern
Helmut
Win11 Prof.
oldbiker
Update: ich habe jetzt nochmal den Vorschlag von @AZ29D2 ausprobiert. Ich weiss nicht mehr, was ich davor falsch gemacht habe aber jetzt hat es funktioniert!!!!
1 Benutzer, 2 Kennungen, alles ok. Vielen Dank nochmal
Gruss
Helmut
Win11 Prof.
AZ29D2
Danke für das Feedback.
Ich hatte schon an mir selbst gezweifelt, da ich das genau so eingerichtet habe… :lol:
