ich möchte bei der Kreissparkasse (BLZ: 65050110) Kontoauszüge abholen, klappt aber nicht.
Die Freigabe zur Abholung liegt laut Auskunft KSK-Mitarbeiter vor.
Fehlermeldung:
Der Auftrag wurde nicht ausgeführt. (9010)
Signierter Kontoauszug für FinTS ist vereinbart. (MDC16720000023) (9010)
Abruf nicht möglich. (MDC16720000024) (9010)
Was ist der Fehler?
Kontoauszug Kreissparkasse
______________________
freundliche Grüsse, Jost
Re: Kontoauszug Kreissparkasse
leider gibt es manche Sparkassen, bei denen der pdf-Abruf eines bestimmten (älteren) Kontoauszugs mit der Fehlermeldung
"9010::Abruf nicht möglich. (MDC16720000024)"
abgelehnt wird.
Bei diesen Sparkassen kann dann nur der jeweils aktuellste Auszug über HBCI/FinTS abgerufen werden.
Bitte versuchen Sie den neusten Auszug abzrufen, indem Sie auf "Abruf" klicken und im folgenden Fenster die obere Option "Neuesten Auszug" wählen.
Bei anderen Sparkassen und anderen Instituten funktioniert dieser Abruf älterer Auszüge problemlos.
Das Problem liegt also an der Sparkasse.
Sie können in diesem Fall bei Bedarf den Auszug über die Homepage der Sparkasse herunterladen und manuell lokal speichern.
abgelehnt wird.
Auch das klappt hier nicht (s. Anhang).Bei diesen Sparkassen kann dann nur der jeweils aktuellste Auszug über HBCI/FinTS abgerufen werden.
Habe den aktuellsten Auszug vorher schon per Browser von der Hompage abgeholt.
Frage: besteht eine Chance nä. Monat mit Abholung des aktuellsten Auszugs - bevor ich das per Browser von der Homepage mache?
Ist halt echt lästige Arbeit per Flicker-Login den Auszug abzuholen.
- 25-07-07_12.16.47.png (33.93 KiB) 514 mal betrachtet
ja, bitte versuchen Sie das nächste Mal, wenn ein neuer Auszug vorliegt, diesen abzurufen.
