Export scheitert mit Fehler, wenn Zieldatei verwendet
Timo Beil
Beitrag von Timo Beil »
Moin,
beim Speichern einer exportierten .csv wirft AB 'nen Fehler aus.
Das geht inzwischen doch mit "Ist in Verwendung....Wiederholen".
Code: Alles auswählen
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 10.0.7 - 10.0.7.0
System.IO.IOException: Der Prozess kann nicht auf die Datei "C:\Users\ReFü\Desktop\Export.csv" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
   bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   bei System.IO.File.InternalDelete(String path, Boolean checkHost)
   bei System.IO.File.Delete(String path)
   bei Alf.Banco.Export.Export.SetExportFilename(Int32 iExport, Int32 iLoops, Int32& Option, Int32 iKontoID)
   bei Alf.Banco.Export.Export.DoExportUms()
   bei Alf.Banco.Export.Datei.DoExport()
   bei Alf.Banco.Export.GespExport.DoExport(Int32 id)
   bei Alf.Banco.Export.GespExport.DoExport()
   bei Alf.Banco.Export.GespExport.Plausi()
   bei Alf.Banco.Wizard.AlfWizard.OnBtnForwardClick(EventArgs e)
   bei Alf.Banco.Wizard.AlfWizard.OnbtnForwardClicked(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
   bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
   bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
   bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
AB 10.0.8 Profi, cyberJack RFID komfort
Re: Export scheitert mit Fehler, wenn Zieldatei verwendet
danke für den Hinweis. Wir werden prüfen, ob wir dies verbessern können.
