[gelöst] Gesendeter Auftrag von inaktivem Konto +mehr
Verfasst: So 30. Nov 2025, 13:10
Versucht man, den gesendeten Auftrag aus einem inaktivem Konto zu drucken, erzeugt AB folgenden Fehler:
Fehler 2:
Reaktiviert man ein Konto an letzter Position, bleibt es inaktiv. Allerdings ist die Positionsnummer jetzt vergeben.
Erst ein Neustart von AB aktiviert das Konto.
Code: Alles auswählen
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 10.2.6 - 10.2.6.0
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Alf.Banco.Exe.clsDruck.DruckAuftragDetails(PrintDirector pd, RecordSet rs, Boolean bAlteAuftraege, Int32 Index, Boolean bLandscape, Boolean bZahlBeleg, Block Block, Boolean bAddPageBreak)
bei Alf.Banco.Exe.clsDruck.PrintZahlungsbelegSel(AlfDataGrid grd)
bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.DruckZahlungsBelegSingle()
bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.PopupClick(String Key)
bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.grdDaten_PopupClick(String key)
bei Alf.Banco.Grids.AlfDataGrid.PopupClickEvent.Invoke(String key)
bei Alf.Banco.Grids.AlfDataGrid.AlfGrid_PopupClick(String key)
bei Alf.Banco.Procs.AlfContextMenu.Menu_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)Reaktiviert man ein Konto an letzter Position, bleibt es inaktiv. Allerdings ist die Positionsnummer jetzt vergeben.
