Ich verwende Alfa Bank in der Version 4. Ich habe extra von der Version 2 auf Version 4 Aktualisiert um eventuellen Problemen aus dem weg zu gehen.
Ich habe von der Commerzbank eine HBCI-Karte erhalten. Als Lesegerät verwende ich ein reiner sct cyberjack pinpad e-com usb Reader.
Die Treiber und Software ist auf dem neusten stand.
Wenn ich nun den Reader einrichten will fragt mich der Alfa Assistent ob die Pin geändert wurde. Wurde sie natürlich noch nicht, also bestätige ich die Abfrage mit Nein und werde dann weitergeleitet um mit dem Hinweis die PIN jetzt zu ändern. also gebe ich am Reader die 5 stellige Transport Pin ein. Anschließend erscheint auf dem Display Pin NEU zur eingebe der neuen Pin (6-8 Stellen). Diese gebe ich ein und bestätige mit OK. Diesen Vorgang wiederhole ich zweites mal. Soweit so gut.
Leider erscheint dann die Meldung das der Pin nicht gleich ist.
Die ist nun schon die 2. Karte.
Im Cyberjack Manager wird das Gerät ohne Fehler erkannt.
Außerdem erscheint die bei der Aufforderung zur Eingabe des Transport PINs in Alfa Banko das entsprechende Feld Fehlerhaft.
Info:
SECCOS-Karte mit RDH 5 Verfahren
OS XP SP3 x32
Cyberjack Geräte mangaer 6.9.10
Cyberjack Secoder 3.0.14
Alfa Banko 4.0.5
__________
[Update]
Version=2.4.5
UpdateDate=20100921
BetaVer=
LastCheck=20110225
[Homebanking]
DefaultBLZ=
DBPath=D:\Eigene Dateien D\Alfa\
MwSt=19
AutoLogin=0
SizeX=0
SizeY=465
PosX=-480000
PosY=-480000
[proxy]
type=0
port=0
auth=0
log=0
[InetConnection]
DialMethod=0
[CT-StandardReader]
UseSecurePIN=1
LogActive=0
Driver=ctrsct32.dll
Port=1
Manufacturer=REINER SCT
HasSecurePIN=1
usePCSCReader=REINER SCT cyberJack pinpad/e-com USB 52
usePCSC=1
HasPCSCSecurePIN=1
Timeout1=60
Timeout2=15
[CT-Manufacturers]
0=Reiner
[CT-Readers]
0= Rev. 55�
[CT-Drivers]
0=ctrsct32.dll
[CT-Ports]
0=1
[CT-SecurePINs]
0=1
_____________
PCSC_Init : Found PCSC Reader : REINER SCT cyberJack pinpad/e-com USB 52
PCSC_Init : Reader(s) found :
Protokoll : OnWizardNext :
PCSC_Erkennung : GetStandardPCSCReader : REINER SCT cyberJack pinpad/e-com USB 52
PCSC_Init : Found requested PCSC Reader : REINER SCT cyberJack pinpad/e-com USB 52
ConnectCard : True :
IsPCSCSicherePIN : reader : Ja
Pcsc_Erkennung : AddEntryToListView : Leser: REINER SCT cyberJack pinpad/e-com USB 52
Pcsc_Erkennung : OnWizardFinish :
PCSC_Erkennung : TestPCSCReader : REINER SCT cyberJack pinpad/e-com USB 52
PCSC_Erkennung : TestPCSCReader : Verbindung zu Chipkarte hergestellt
PCSC_Erkennung : TestPCSCReader : Kommunikation zu Chipkarte OK
PCSC_Erkennung : TestPCSCReader : Status OK
PCSC_Erkennung : TestPCSCReader : Attribute OK
WriteIniFilePCSC : : C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\ALFBanCo4\BanCoAll.ini
WriteIniFilePCSC : Add Standard Entry : Reader: REINER SCT cyberJack pinpad/e-com USB 52, isPCSC
************************* : 25.02.2011 15:50:49 :
Chipkartenleser-Einrichtungs-Assistent : Programmstart :
GetSystemPaths : Root Path : C:\Programme\ALFBanCo4
GetSystemPaths : AllUsers Path : C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\ALFBanCo4\
GetSystemPaths : CurUser Path : C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Anwendungsdaten\ALFBanCo4\
GetSystemPaths : Windows Path : C:\WINDOWS
GetSystemPaths : System Path : C:\WINDOWS\system32
__________
