Tag,
ein Grund für mich, zu AB4 zu wechseln ist, dass ich unter W2K arbeite und die alte T-Online-Banking Version das nicht beherrscht mit ChipTan.
Ich habe nun bemerkt, dass ich in den Kontodaten>Pin-Tan-Verw. als 'gewähltes Tan-Verfahren' das 'chipTan optisch' auswählen kann und dann auch diese optische Übertragung bei einer Überweisung funktioniert.
Seltsamerweise werde ich aber bei click auf 'optische Anzeige testen' darauf hingewiesen, dass eine Komponente fehlt: .net-Framework ab Version 3.0.
Diese framework-Version läuft nicht unter W2K.
Also ich versteh das nicht: einerseits funktioniert die optische Anzeige, andereseits ist die Testfunktion nicht möglich.
Ist das evtl. ein Bug? Wird das alles unter W2K weiterhin funktionieren, also auch unter Version 5?
Gruß und Dank!
TH
ChipTan: optische Anzeige unter W2K
Pflichtfeld
es gibt leider unterschiedliche optische TAN-Verfahren (HHD 1.3.2 und HHD 1.4).
Für beides nutzen wir unterschiedliche Anzeige-Elemente.
Nur das Element für HHD 1.3.2 (z.B. Sparkassen und Postbank) funktioniert unter W2K. Dieses Element unterstützt aber leider kein HHD 1.4.
Deshalb gibt es noch ein zweites Anzeige-Element, das beides kann.
Über "optische Anzeige testen" wird nur das Element für HHD 1.4 (Volksbanken) getestet.
Pflichtfeld
ALF hat geschrieben:es gibt leider unterschiedliche optische TAN-Verfahren (HHD 1.3.2 und HHD 1.4).
Vielen Dank für die Antwort. Sollten Sie auf
http://www.alf-banco.de/Allgemeines/Sys ... ungen.html
nicht evtl. hierauf hinweisen? Der Volksbankkunde mit W2K und ChipTan-Verfahren würde sich dann nicht erst mit Ihrem Programm auseinandersetzen bis er schließlich merkt, dass er es nicht nutzen kann...
Besser noch: Anzeigeelement HHD1.4 ohne Framework 3.0 verwirklichen.
Gruß TH
Pflichtfeld
