ich habe schon länger das folgende Problem:
Banco "drängelt" sich während der Kontenabfrage mehrmals in den Vordergrund, bevorzugt dann, wenn zwischen zwei Kreditinstituten gewechselt wird, und wenn nach der Abfrage das Fenster mit den neuen Umsätzen aufploppt. Das macht während der Kontenabfrage den Rechner "fast" nicht benutzbar, weil sobald man in anderen Programmen etwas während der Kontenabfrage tippen will, dem Fenster ständig der Fokus geklaut wird, und Alf-Banco in den Vordergrund rückt.
Ich würde gerne Alf Starten, Kontenabfrage starten, was anderes machen, später zu Alf-Banco wechseln und dann das Ergebnis der Abfrage betrachten.
Da ich mehrere Konten habe, dauert die Abfrage recht lang, was mir aber egal wäre, wenn ich dafür in der Zeit mit anderen Programmen arbeiten könnte.
Gibt es hierfür eine Einstellung in Alf-Banco, die ich übersehen habe?
Danke schonmal für die Antworten.
Achja: Verwende Version 4.2.2 "Spezial" auf Windows 7 x64
STEX20
