Komfort bei Eingabe IBAN-Nr...
Hannezz
Beitrag von Hannezz »
erstmal ein Lob an Euch - bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Programm; macht für mich genau das was es soll.... :wink:
Aber: Wo´s in meinen Augen total hakt: Verwenden Eure Programmierer das Programm eigentlich selbst zur Erstellung von Überweisungen ?!?
Wenn ich eine Überweisung angelegt habe und diese abschicke, komme ich zum Eingabedialog bez. des TAN-Generators:
1. Problem: Warum muss das so sein, dass ich bei jeder Überweisung mit der Maus an der Randleiste runterscrollen muss, um an die Nummer zu kommen, die ich als Eingabe für den TAN-Generator brauche: Der Text ist immer dasselbe, 100x gelesen, aber ich muss immer scrollen...
2. Problem: Mit den neuen Sepa-Überweisungen muss ich nun von der IBAN-Nummer die letzten 10 Zeichen im Generator eingeben, angezeigt wird allerdings der ganze String... Warum extrahiert man nicht die 10 Zeichen und zeigt diese Daten extra an - Es ist extrem mühsam das 10.te Zeichen von rechts zu suchen und das ganze dann sicher in dne Tan-Generator abzutippen.
Das dürfte doch programmiertechnisch Null Problem sein, diese Daten gezielt , ohne gross scrollen zu müssen, anzuzeigen !
Bitte tut hier was - das nervt enorm... :(
Gruss,
Hans
Re: Komfort bei Eingabe IBAN-Nr...
Hallo Hans, ich verwende u.a. auch das Chip/Tan-Verfahren über AB. Allerdings brauche ich die Daten nicht einzugeben, sondern nutze das sogenannte "chipTAN Optisch (Flickering)".
Vorausgesetzt, Deine Bank unterstützt dieses Verfahren, würde ich Dir in jedem Fall dazu raten, das zu erwerben (10- 15 €)
Ob Deine Bank das unterstützt, wird Dir in der Kontenverwaltung von AB angezeigt:
Kontoverwaltung >> Doppelklick auf das Konto >> Pin- + TAN-Verw. >> Gewähltes TAN-Verfahren (Dropdown-Pfeil)
Das Problem mit dem beschriebenen Scrollen habe ich nicht. Nach der Flicker-Übertragung muß ich diese Dialogbox schließen und kann sofort den Tan eingeben!
money
Beitrag von money »
wie icke schon sagt gibt es bei allen Banken mittlerweile die Comfort Tan Verfahren wo das ganze vom Bildschirm abgelesen wird. Eine manuelle Eingabe ist nicht nötig.
Der Text welche angezeigt wird, wird von der Bank so 1:1 übermittelt. Sie Software zeigt diesen nur an. Dieser ist bei allen Banken unterschiedlich. Auch die Anzahl der Stellen welche Du eingeben musst variiert. Daher kann ALF hier meiner Meinung nach gar nichts verbessern. Ich habe auch noch eine Bank bei welcher ich das manuelle Verfahren hin und wieder mache. Da heißt es manchmal geben Sie die 2te, 5te, 8te und 9te Stelle der Kontonummer ein.
