bin neu hier und gleich ins schleudern gekommen, hoffe ich habe den richtigen Thread.
Also ich habe mir folgende heruntergeladen: Basis laut Anzeige ist die Version dauerhaft kostenlos.
Nach der Installation wird mir aber angezeigt, Version 6.3.4 noch 60 Tage gültig.
Was passiert nach 60 Tagen, muss ich da updaten auf eine Kostenversion?
Habe leider keine Antwort gefunden.
Gruß albe
Was für eine Version habe ich eigentlich?
Re: Was für eine Version habe ich eigentlich?
auf der Homepage steht...
"Die Basis-Version ist immer kostenlos. Alle Versionen testen Sie 60 Tage lang kostenfrei. Dabei können Sie beliebig zwischen Basis-, Spezial-, Profi- und Business-Version wechseln. Entscheiden Sie sich für eine Version..."
Das sollte eindeutig sein
Hi,
Danke für deine Antwort, ich war nur etwas verwirrt als ich das gelesen habe, s. Anhang.
Kannst Du mir auch die Frage beantworten kann ich irgendwie jeden einzelnen Umsatz einzeln markieren, kenne das von einem anderen Programm, da kann ich einen Haken hinter jeden Umsatz setzen
Ich benutze das Programm nur um meine Umsätze abzurufen und abzugleichen, keine Überweisungen, nichts.
Gruß albe
Gruß albe
- Alf.PNG (24.41 KiB) 5757 mal betrachtet
Ja schon, mittels <STRG> + <G> oder über das Kontextmenü => "Markierte Umsaätze als nicht gelesen Markieren"albe hat geschrieben:...kann ich irgendwie jeden einzelnen Umsatz einzeln markieren...
Ich würde Dir aber raten die Option => Umsätze => Neue Umsätze müssen manuell als gelesen markiert werden zu aktivieren.
Somit sind alle neuen Umsätze markiert, d.h. werden fett dargestellt.
Abgeglichene Umsätze kannst du dann einzeln mittels <STRG> + <G> deaktivieren
Ok, im Prinzip alles klar, außer der Meldung: Das Umsatz- Layout kann nicht in der Basisversion verändert werden
Schade, aber danke für Deine Bemühungen.
Gruß albe
Gruß albe
Naja, was ist daran nicht klar. Dafür, dass Du nichts bezahlen willst, mußt Du selbstverständlich Einschränkungen in Kauf nehmen.albe hat geschrieben:...außer der Meldung: Das Umsatz- Layout kann nicht in der Basisversion verändert werden
Die Unterschiede kannst Du Dir im Überblick hier ansehen => Versionsvergleich
D.h. um den Umsatzlayout zu verändern, solltest Du die Spezialversion aktivieren, die hast Du ja auch 60 Tage frei.
Empfehlen kann ich Dir die Profiversion (Für mich unverzichbar u.a. : Die Anzeige der ungebuchten Umsätze, Verwaltung der geplanten Umsätze, Unterstützung DKB-Screenscrapping, Unterstützung Paypal....), einfach testen und dann entscheiden, dafür hast Du ja 2 Monate Zeit, das ist mehr als fair, finde ich.
