Nach dem Update auf Version 7 wird die komplette UI samt aller Inhalte (außer dem Fenster "Optionen") zu klein angezeigt.
Ich nutze Alf-Banco auf einem Notebook mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln und 150%-iger Skalierung, und erst bei der maximalen Skalierung von 225% ist Alf-Banco benutzbar (die anderen Programme dann aber nicht mehr. Außerdem werden Text an mehreren Stellen im Programm abgeschnitten und ein komplett schwarzes Dialogfenster habe ich auch schon gesehen. Wurde diese Version überhaupt unter verschiedenen Auflösungen getestet?
P.S.: Warum kann ich maximal nur 3 Anhänge hinzufügen?
bitte überprüfen Sie, ob durch "Kompatibilitäts-Einstellungen" das Problem behoben werden kann.
Aktivieren Sie dort die Check-Box "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren".
bei dem vom meinem Vorredner effooh@gmail.com genannten Problem konnte ich mich anschließen.
Ich arbeite zwar an keinem Notebook aber an 2 x 32-Zoll-"Monitorleinwänden" mit jeweils 4k Auflösung.
Der Tipp mit der Kompatibilität hat bei mir geholfen, vielen Dank.
Ich war Anfangs auch sehr erschrocken über die grafische Auflösung und die fehlerhaften Fenster.
In meiner Windows 10 Pro Version / 1703 ist diese Checkbox nicht vorhanden, aber ich habe es anders lösen können.
Den Haken setzen bei "Verhalten bei hoher DPI-Skalierung überschreiben" und darunter Skalierung durchgeführt
von : "System" auswählen.
Steffi hat geschrieben:Ich war Anfangs auch sehr erschrocken über die grafische Auflösung und die fehlerhaften Fenster.
Hallo ALF team,
Ich habe das selbe Problem beim umzug auf eien neuen Rechner,
wenn ich die USB Version nutzen, wo finde ich eigenschaften kompatibilität? Beim rechtmausklicken finde ich nur 'Allgemein' und Details'
Die hier dargestellte Screenshot habe ich nicht.
bei der USB-Version gibt es diese Kompatibilitätseinstellungen in Windows leider teilweise nicht.
In diesem Fall haben wir aktuell leider sonst keine Lösung hierfür.
Vielleicht kennt ein anderer Kunde noch einen Lösungsansatz?
Hmmh, kann ich mit dem Licence key das Business Version downloaden auf meinem PC? Momentan kann ich viele Features nicht nutzen da die Fenster so klein geschnitten sind (z.B Ich kann kein IBAN einfügen bei neu Lastschrift oder kann auch nicht Einzeln Lastschrift löschen...)
