Depot Einträge ändern
hans-Peter
Beitrag von hans-Peter »
beim Ändern von Einträgen in der Liste (z. B. Anzahl bzw. Wert) konnte man bis Version 7.xxx Einträge auch mit der "entf"-Taste löschen.
Also mit der Maus auf den Wert klicken und dann mit entf oder BackSpace werte löschen.
Seit Version 8 funktioniert die entf-Taste nicht mehr. BackSpace geht noch, ist aber sehr mühsam, daman den Cusor mit der Maus nur schwer hinter das letzte Zeichen des Eingabefeldes positionieren kann.
Deshalb wäre das Zulassen der entf-Taste hier eine große Erleichterung.
hans-Peter
megarunner
Re: Depot Einträge ändern
Beitrag von megarunner »
Workaround: Doppelklick auf den Eintrag, dann ist alles markiert, dann einmal Backspace und wech isser. :D
hans-Peter
Hallo megarunner,
dass ist mir schon klar.
Aber bei z.B. Fonds ändern sich die Werte häufig nur hinter dem Komma. Da möchte ich nicht immer den gesmten Wert eingeben.
megarunner
Naja, du hattest ursprünglich nach der Entfernen Funktion gefragt. Mit der ist dann auch alles weg... oder du musst mit der Maus auch genau positionieren, wenn du mit "entf" nur einige Ziffern entfernen willst...
hans-Peter
Grundsätzliche Frage: Was macht es denn überhaupt für einen Sinn die entf-Taste abzuschalten?
