Umsätze exportieren - Limit 253?
sjs
Beitrag von sjs »
laut Fehlermeldung des Programms kann ich maximal 253 markierte Umsätze exportieren ("Beschränkung der Datenbank").
Gibt es einen anderen Weg, alle Umsätze eines Kontos zu exportieren (bei mir zu excel)?
Re: Umsätze exportieren - Limit 253?
ja, über Datei => Export
sjs
Beitrag von sjs »
Also alle Umsätze markieren und dann oben links das Datei Menü, war das so gemeint?
mathias
Beitrag von mathias »
Nein. Nach
Datei => Export
kommt ein Dialog, in dem man eingeben kann, was exportiert werden soll. Das hat dann nichts mit markierten Umsatzzeilen zu tun. Einfach mal ausprobieren.
Neunutzer
Beitrag von Neunutzer »
Servus icke 1954,
Dein vorgeschlagenes Verfahren hat leider die Einschränkung, dass statt des Klarnamens der Kategorie nur der Kategorie-Code exportiert wird.
Spielt zwar beim Import innerhalb AB keine Rolle, ist aber für anderweitige Verwendung hinderlich.
PS:
@sjs: schau mal unter viewtopic.php?f=62&t=10747
Neunutzer hat geschrieben:Dein vorgeschlagenes Verfahren hat leider die Einschränkung, dass statt des Klarnamens der Kategorie nur der Kategorie-Code exportiert wird.
Bei mir nicht, wenn unter "Welche Felder möchten Sie exportieren"...
... Kategorie akiviert ist, wird der Kategorie-Code exportiert
... Kategorie-Name aktiviert ist, wird der Kategorie-Name exportiert
Neunutzer
Merci icke - habe ich übersehen..... :(
