Auswertung nach Konto sortierenen
Guten Morgen,
ich habe eine Auswertung "Entwicklung des Kontostands" erstellt. Diese enthält einige Konten. Gibt es eine Möglichkeit, diese Auswertung nach der Spalte "Konto" zu sortieren?
Vielen Dank
Reinhard
Vielen Dank
Reinhard
Re: Auswertung nach Konto sortierenen
um eine andere Reihenfolge zu erhalten muss man den Konten in der Kontenverwaltung eine andere Sortiernummer vergeben.
heweni
heweni
USB Profi 10.1.1 Win10
eine Sortierung direkt in der Tabelle ist aktuell leider nicht möglich.
Wir können dies gern als Wunsch notieren.
Ja, das wäre schön. Ist zur Zeit ein großes Durcheinander und damit unübersichtlich.
@heweni: Das funktioniert leider nicht.
Reinhard
Reinhard
Ich habs gerade getestet.
Bei mir ist die Reihefolge der Konten bei der Auswertung "Entwicklung des Kontostands" genau so wie in der Kontenverwaltung angegeben.
Wenn ich bei geöffneter Auswertung in der Kontenverwaltung die Sortierung ändere und dann in der Auswertung auf "Aktualisieren" klicke, funktioniert es nicht. Man muss die Auswertung schliessen und neu öffnen. Dann ist die geänderte Sortierung vorhanden.
Es funktioniert so jedoch nur, wenn man alle Konten für die Auswertung gewählt hat.
Wenn du nur einige Konten gewählt hast, versuche in der Auswertung über "Ändern" den Auswertungsassistenten drüber laufen zu lassen, d.h. bis zum Ende auf "Weiter>>" klicken. So wurde bei mir die geänderte Sortierung berücksichtigt.
Hallo heweni,
vielen Dank für deine Arbeit und Unterstützung. Ich habe es eben nochmal probiert:
Du hast recht, es wird nach der Reihenfolge aus der Kontenverwaltung sortiert.
ABER nur, wenn man keine geschlossenen Konten dazu nimmt. Dann ist alles durcheinander.
Die geschlossenen Konten möchte ich jedoch dabei haben.
Reinhard
Reinhard
in der Kontenverwaltung werden die inaktiven Konten am Ende der Liste angezeigt.
Wo werden die inaktiven Konten bei Ihnen bei der Auswertung angezeigt?
Ich denke, dass Du die inaktiven Konten meinst. Selbst sehe ich allerdings für mich keinerlei Sinn darin, die x Konten von "anno dunnemals" mit dabei zu haben. Das macht doch meistens keinerlei Sinn.
@Joachim
Ja, ich meinte die inaktiven Konten. Der Begriff "geschlossene Konten" stammt aus meiner alten Software, meint aber das Gleiche.
Das Einbeziehen der inaktiven Konten macht für mich Sinn, wenn es sich um Konten handelt (z.B. Festgeld), welche im laufenden Jahr enden. Ich habe diese dann auf inaktiv gestellt. Die Auswertung würde bei Nichtberücksichtigung völlig verfälscht werden.
@Alf
In der Kontoverwaltung stehen die inaktiven Konten natürlich unten.
In der Auswertung erscheint alles durcheinander. Die Reihenfolge der Konten erscheint mir willkürlich, die inaktiven Konten finden sich zwischen den Aktiven.
P.S.
Von dieser Sortierung hängt jetzt nicht mein Lebensglück ab. Ich hoffte, dass ich einfach nur irgendwo eine Option übersehen habe.
Dank heweni bin ich ja einer Lösung schon recht nahe gekommen:
Ohne die inaktiven Konten in der Auswertung stimmt ja die Sortierung. Ich lasse also die im laufenden + letzten Jahr ausgelaufenen Konten für die Auswertung weiter aktiv und verschiebe sie in der Kontenverwaltung ganz nach unten. So stören sie in der der Kontenliste nicht, stehen zur Auswertung bereit und ich kann auf die inaktiven Konten in der Auswertung verzichten.
Vielen Dank an Alle, die mir hier geholfen haben.
Reinhard
@Alf
P.S.
Reinhard
