Sparda Hessen: SecureGo+
heiner64291
Beitrag von heiner64291 »
Moin Zusammen,
beim Kontenaufruf der Sparda Bank Hessen kriege ich ne Fehlermeldung "Kein gültiges Sicherheitsprofil".
Bei den TAN-Verfahren in Medien/Zugänge wird nur MobileTAN angeboten, was die Sparda Bank Hessen nicht mehr unterstützt. Es fehlt Secure Go+
Re: Sparda Hessen: SecureGo+
megarunner
Beitrag von megarunner »
Ich habe heute auch eine Fehlermeldung beim Abruf Sparda Bank Hessen:
Unbekannte oder unzulässige Signatur. (9340)
Protokoll ist unterwegs mit Hinweis auf diesen Post.
Vielen Dank!
yalu
Beitrag von yalu »
Zitat
Für das sichere Abwickeln Ihrer Bankgeschäfte steht Ihnen die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Verfügung. Dieses Schutzverfahren bestätigt Ihre Identität aus zwei unterschiedlichen Quellen. So können Sie sich vor Fremdzugriffen auf Nutzerkonten und Identitätsdiebstahl schützen. Wir bieten Ihnen hierfür die SpardaSecureGo+ App sowie das Sm@rt-TAN-Verfahren an.
Zitat ende
Alf hat da nichts mitzutun,das App Installieren und dann Funktioniert das auch wie bei den Volksbanken
mfg guenter
ALF-BanCo 10 BUSINESS
Windows 10
wolfen
Beitrag von wolfen »
@heiner, megarunner
Hatte am Anfang auch Trouble mit nicht freigegebenen TAN-Verfahren.
Am besten gehst du auf Zusätze > Zugänge/Medien und bei dem betreffenden Zugang mit rechter Maustaste 'ändern' anklicken.
Dann rechts oben auf "Zugang verwalten..." klicken und dann auf "Zugang/Medium ändern". (siehe screenshot)
Dann kurz die paar Schritte durchgehen und die alten Konten zuordnen lassen (evtl. alten Zugang löschen lassen).
Dann sind auch die anderen TAN-Verfahren auswählbar.
Bei mir ist es passiert, dass nach dem Ändern des Zugangs der Zugang seltsam benannt wurde (automatisch). Wenn man dann mit OK speichern wollte, kam eine Fehlermeldung von ALF (irgendwas mit "...erster Zeile leer..." - hab leider keinen Screenshot gemacht).
Habe dann auf Abbrechen geklickt, nochmals mit rechter Maustaste auf "ändern" und dann war der "richtige" Zugang drin. Dann nochmal das TAN-Verfahren checken und dann mit OK speichern (ohne Fehlermeldung).
Danach hat alles geklappt ;o)
CAVE: Ich habe das SecureGo+ Verfahren absichtlich durch die Bank deaktivieren lassen, daher taucht es auf meinem Screenshot nicht auf. Also nicht wundern. Bei euch sollte es wählbar sein.
Viel Errfolg!
Olli
Business-Version 9.2.x
behrrain
Beitrag von behrrain »
Bei mir auch folgende Fehler bei Abruf Sparda Hessen:
Fehler 1.jpg (21.52 KiB) 3739 mal betrachtet
Fehler 2.jpg (24.85 KiB) 3739 mal betrachtet
dies bedeutet, dass Sie kein gültiges TAN-Verfahren gewählt haben.
behrrain
Protokoll ist raus.
