BAWAG EBICS Österreich
xmasmc
Beitrag von xmasmc »
würde gerne Eure Software ALF Business und EBICS Modul testen/verwenden.
Ist das kompatibel mit der EBICS V3.0 Schnittstelle der östereichischen Bank BAWAG ?
Danke
Re: BAWAG EBICS Österreich
ja, nach unseren Informationen sollte das funktioinieren.
Sie können dies mit der 60-Tage-Testversion kostenlos ausprobieren.
xmasmc
Vielen Dank, die 60 tägigen Probeversion kann ich runterladen, ABER wie komme ich zum EBICS Modul ?
Gibt es eine Installationsanleitung für das EBICS Modul, habe leider nichts gefunden.
Danke
das Modul wird immer mit installiert und kann auch für 60 Tage kostenlos getestet werden.
Starten Sie einfach die Konto-Einrichtung über "Verwalten > Neues Konto", um Ihr EBICS-Konto einzurichten.
xmasmc
Super, vielen Dank, werde das nach unserem Urlaub Ende August testen und berichten.
Danke
xmasmc
Re: BAWAG EBICS Österreich PROBLEM
- Alf heruntergeladen, eingeerichtet
- PayPal funktioniert super
- EBICS Zugang eingerichtet
- INI Datei an Bank geschickt
- OK von Bank bekommen, dass der Teilnehmer freigeschalten wurde
- EBICS Bankschlüssel holen funktioniert
- EBICS Synchronisation aufgerufen - Fehlermeldung:
Rückmeldung des Instituts:
[EBICS_AUTHORISATION_ORDER_TYPE_FAILED] Der Teilnehmer ist nicht
zur Einreichung des Auftrags mit der gewählten Auftragsart befugt.
AZ29D2
Beitrag von AZ29D2 »
Da solltest du mal mit der Bank Kontakt aufnehmen und ggf. einen Vertrag für OnlineBanking abschließen.
Umsätze abrufen ist was anderes als Aufträge einreichen. Früher konnte man im Vertrag fast jedes Detail definieren und sogar Wertgrenzen für Überweisungen, Lastschriften und was auch immer einzeln festlegen.
Vielleicht fehlt bei dir bankseitig noch eine Einstellung.
xmasmc
Habe bei der Bank nachgefragt, folgende Antwort erhalten:
Sie senden nur HPB und HKD diese Auftragsarten werden nicht unterstützt.
Anstelle von HKD verwenden Sie HTD od. HAA.
Eine Umsatzabfrage ist mit C52 bzw. Kontoauszüge mit C52 aufzusetzen.
Was nun
