Seite 2 von 2
Verfasst: Do 23. Feb 2012, 13:55
von Zuggerschnegge
Es hat ja vorher bei Wiso auch funktioniert und hat mit dem richtigen Link zur Bank (dank Alf) ja sofort funktioniert. Es hatte also nichts mit den Einstellungen zutun.
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 09:30
von Zuggerschnegge
Inzwischen hatte ich auf die Profi-Version zum testen gewechselt. Diese Testversion ist nun allerdings wesentlich kürzer als die erste Variante. Woran liegt das?
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 09:36
der Test Zeitraum ist für alle Versionen. D.h. Sie können innerhalb der 60 Tage Test die Version beliebig wechseln.
Sie können aber nicht 60 Tage Spezial testen, danach 60 Tage Profi und danach nochmals 60 Tage Business. Dies würde ja dann einem Testzeitraum von 6 Monaten entsprechen.
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 10:25
von Zuggerschnegge
Nein, das hatte ich auch nicht erwartet ;).
Aber ungefähr mit dem Tag des ersten Postings habe ich die Basis-Version installiert und nach wenigen Tagen schon zur Profi-Version gewechselt, weil ich schnell bemerkt habe, dass mir das sonst nicht ausreicht. 60 Tage sind noch lange nicht rum.
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 10:35
die 60 Tage werden ab der ersten Installation gezählt. Egal um welche Version es sich handelt.
Wenn der Testzeitraum nicht genügt haben wie die Möglichkeit diesen einmalig um 14 Tage zu verlängern. Mehr geht leider nicht.
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 10:42
von Zuggerschnegge
Das Problem ist aber, dass ich das Programm erstmals am 15.2. installiert habe und seitdem ja nicht mal die ersten 60 Tage abgelaufen sind.
Ich will da ja eigentlich nicht kleinlich sein, aber mir fehlt noch ein ganz kleines bisschen die Übung mit dem Programm, bevor ich es kaufe.
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 11:02
haben Sie die Basis-Version nur getestet oder freigeschaltet?
Wenn Sie die Basis-Version freigeschaltet haben, dann ist der Testzeitraum zu Ende (Sie haben sich ja dann für eine Version entschieden und testen nicht mehr).
Dann können Sie nur noch einmalig für 14 Tage eine höhere Version testen.
Verfasst: Mi 29. Feb 2012, 11:07
von Zuggerschnegge
Aha, dann wird da mein Fehler gelegen haben. :oops:
Und wie komme ich aus der Nummer wieder raus? :oops: Bzw. wie kann ich die Profiversion freischalten, oder nochmals testen? Weil, dann ist die Testversion von der Profiversion ja auch schon abgelaufen.
Verfasst: Do 1. Mär 2012, 07:43
so wie das klingt können Sie die Profi-Version testen?
Mehr als 14 Tage ist in diesem Fall leider nicht möglich.
Wenn Sie definitiv eine höhere Version als Basis-Version nutzen möchten, dann können Sie auch zuerst die Spezial-Version nutzen und jederzeit dann auf die Profi-Version upgraden - nur zum Differenz-Betrag von 10 Euro. Also ohne zusätzliche Gebühr, weil Sie zuerst die Spezial-Version nutzen.
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 09:50
von Zuggerschnegge
Ich habe wieder eine Frage, möchte aber keinen extra Thread eröffnen, denn ich bin sicher die Antwort steht schon irgendwo, nur dass ich sie nicht finde (trotz Suche :oops: ):
Ich möchte gerne einen Kontovorgang per PDF und Email versenden. Aber wie funktioniert das? Ich kann drucken, aber das dann nicht als Datei speichern - drucken will ich ja gerade auch nicht.
Kann mir bitte jemand eine Anleitung schreiben? :oops:
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 21:45
von mathias
Zuggerschnegge hat geschrieben:Ich habe wieder eine Frage, möchte aber keinen extra Thread eröffnen, denn ich bin sicher die Antwort steht schon irgendwo, nur dass ich sie nicht finde (trotz Suche :oops: ):
Da könnte z. B. der pdf Creator helfen.
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 07:55
wenn Sie einen Ausdruck von ALF-BanCo in ein pdf umwandeln möchten, dann benötigen Sie einen pdf-Drucker.
Diese gibt es als kostenlose Programme - z.B. der erwähnte PDFCreator (danke an mathias).
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 16:50
von nedine
Ah .
Hilfreich.
Danke allen.
