Seite 3 von 5
Verfasst: Fr 28. Sep 2012, 15:21
@alfsantander:
ja, das Update von Version 3 auf Version 5 (Spezial-Version) ist nicht kostenlos. Falls Sie aktuell die 3er Spezial nutzen, dann kostet das Update auf die 5er Spezial 14,92 Euro (statt 24,90 Euro).
Die Updates jeweils für die Spezial-Version kosten im Schnitt seit Version 1 pro Jahr weniger als 5 Euro.
Verfasst: Fr 28. Sep 2012, 20:25
von alfsantander
Vielen Dank, habe die Testversion ausprobiert, nicht schlecht, aber ich sehe keinen wesentlichen Gewinn ggü Version 3, s.u. Schaue mir die Release-Notes nochmal an.
Zu meinem Problem:
Ich mußte in den Kontodaten und in den Zugangsdaten die BLZ auf die neue von Santander ändern, obwohl sie schriftlich beteuert haben, die alten würden bis 2013 gelten.
Und die Kunden-ID wurde nicht mehr akzeptiert. Nach einigem Synchronisieren und wenn ich überall die Benutzerkennung eintrage, funktioniert es, auch mit Version 3. Seltsam.
Entweder beim Abschicken oder beim Parsen der Umsatz-Daten hat wohl jemand seinen Beruf geschwänzt. Als würde man in Excel Ascii-Daten mit den falschen Feldtrennern importieren
Verfasst: Sa 29. Sep 2012, 16:38
von Christian211
Die BLZ kann noch bis 3/2013 genutzt werden, um Überweisungen AUF das Santanderkonto zu tätigen.
[quote]Entweder beim Abschicken oder beim Parsen der Umsatz-Daten hat wohl jemand seinen Beruf geschwänzt. Als würde man in Excel Ascii-Daten mit den falschen Feldtrennern importieren
[/quote]
Santander liefert die Daten nicht korrekt. Da kann nichts beim Abruf geparst werden.
AlfBanco Santander und HBCI
Verfasst: So 30. Sep 2012, 15:33
von Santander_Probleme
ich benutze AlfBanco seit Version 2.x.
Seit fast 5 Wochen "kämpfe" ich um die Möglichkeit, mit AlfBanco auf mein Santander-Konto zuzugreifen.
Zunächst hatte Santander Anfang/Mitte Ihre Server umgestellt (scheinbar nicht nur die Konfiguration, sondern auch räumlich! Galgenhumor).
Daraufhin war meine SEB-HBCI Karte (grau) "zerschossen" (gesperrt).
Ein Besuch bei meiner "Hausbank" und ich hatte eine neue (rote) HBCI-Karte.
Online initialisiert (mit nun 5 stelliger PIN).
Ich konnte anfänglich auf mein Konto zugreifen (über Santanderbank.de) aber keine Überweisungen tätigen.
Bis heute ist es mir nicht gelungen, mit dieser Karte einen Zugang unter AlfBanco, auch nicht mit "Beta 5.0.5 " zu erlangen.
Santander und AlfBanco sind sich nicht einig, ob ein "ini-Brief" benötigt wird oder nicht.
Momentan sagt Santander: "ja" und AlfBanco sagt: "nein".
Die Software verlangt aber einen Vergleich des "Hash-Wertes" denn ich von meiner Bank, Aufgrund eines eingesandten "ini-Briefes" erhalten sollte.
hat jemand einen "umsetzbaren" Rat?
Habe meine Kündigung für Santander schon fast geschrieben!
Aber der Stress, alle Kontoverbindungen zu ändern...
Freundliche Grüße
Santander_Probleme
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 08:30
wir haben mehrere E-Mails von Kunden vorliegen, die diese von der Santanderbank erhalten haben. In allen Fällen hat die Santanderbank mitgeteilt, dass
kein INI-Brief benötigt wird.
Leider macht die Santanderbank immer wieder widersprüchliche Aussagen. Aber in diesem Fall ist es unseres Erachtens sicher, dass kein INI-Brief benötigt wird, da die Signierschlüssel bereits auf der Chipkarte mit ausgeliefert werden und dem Kunden zugeordnet sind.
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 10:17
wenn denn ein ini-Brief nicht benötigt wird, warum wird dieser dann, beim Versuch ein neues "Santanderbank" Konto einzurichten zum Erstellen angeboten bzw. abgefragt, ob der Hash-Wert übereinstimmt?
Selbst die seitens AlfBanco angebotenen Versionen "Beta 5.0.4" und "Beta 5.0.5" bestehen auf diesen, Entschuldigung, "Unfug".
Also bestehen, meiner Meinung nach die Probleme, nicht nur bei der Santanderbank!
Ich denke, ich verlange nicht Zuviel.
Außer, mittels der Banking-Software AlfBanco, mein Santanderbank Konto einzubinden und den Kontostand abfragen bzw. Überweisungen durchführen zu können.
So wie es bis Ende Juli, ohne Probleme, möglich war.
Freundliche Grüße
Jürgen Fey
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 13:58
beim angezeigten Hash-Wert handelt es sich um den Hash-Wert des Bank-Rechners. Dies dient dazu sicherzustellen, dass Sie mit dem korrekten HBCI-Server verbunden sind. Dies hat mit dem INI-Brief (des Kunden-Schlüssels) nichts zu tun.
Ein INI-Brief muss nur dann an die Bank geschickt werden, wenn der Schlüssel (auf Chipkarte oder Datei) selbst erzeugt wird.
Bei den Karten der Santanderbank sind diese Schlüssel bereits auf der Karte.
Dass die Probleme bei der Santanderbank liegen und andere Kunden mit anderer Software die gleichen Probleme haben, können Sie z.B. auch hier nachlesen:
http://onlinebanking-forum.de/phpBB2/vi ... c&start=45
Verfasst: Fr 5. Okt 2012, 18:22
die Probleme konnten durch einen erneuten Austausch meiner HBCI-Karte behoben werden.
Warum allerdings die Banking-Software von AlfBanco einen fehlenden "ini-Brief" bemängelt, statt wie einige Mitbewerber, eine "gesperrte" Karte zu identifizieren, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Lt. der IT von Santander währe die HBCI Karte in einem "einwandfreien Zustand" gewesen.
Trotzdem war ein Banking mit Software nicht möglich.
Vielleicht kann ich mit meinen Erfahrungen helfen, damit andere "Leidensgenossen" auch wieder "Onlinebanken" können mit ihrer Software.
Meine Odyssee ist nun (gott sei dank!) nach 2 Monaten (erstmal!) vorüber.
Santander_Probleme
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 18:14
von DDanijel
Hat schon jemand was neues in Erfahrung gebracht?
Wann soll der Fehler korrigiert werden ?
Bei mir ist die Darstellung der KOntoauszüge immer noch falsch.
DDanijel
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 19:40
von Christian211
Nachdem es zeitweise akzeptabel war (Sicht der Daten), ist es jetzt schlimmer den je. Allerdings ist die Ansicht im Webinterface in Ordnung. Unter den Voraussetzungen brauche ich ALF nicht mehr... dann kann ich das Webinterface benutzen
Aktueller Stand Santander ./. ALF Banco
Verfasst: Mi 17. Okt 2012, 18:58
von ANT
Hier mal ein aktueller Status:
Ich habe immerhin eine Mail bekommen (nach der 3ten Anfrage). Auf die erste Anfrage wurde nicht reagiert, auf die 2te kam eine schwachsinnige Antowort, die nichts mit meiner Frage zu tun hatte. Nun aber in der 3ten Mail ein "Lichtblick", den ich nicht vorenthalten möchte:
Sehr geehrter Herr ,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die fehlerhafte Feldbelegung und die von Ihnen genannten Fehlermeldungen Ihrer Software im HBCI-Bereich sind bekannt.
Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck an der Behebung dieses Fehlers. Leider können wir derzeit keine genauen Zeitpunkt für diese Behebung nennen. Für Unannehmlichkeiten aus diesem Umstand möchten wir uns vielmals entschuldigen.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information weitergeholfen zu haben und stehen Ihnen auch zukünftig gerne zur Verfügung:
Per E-Mail an
infomail@santanderbank.de
Telefonisch von montags bis freitags zwischen 10 Uhr und 20 Uhr sowie samstags zwischen 10 Uhr und 18 Uhr unter 0180 - 54 14 747*
(* 14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen).
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Santander Bank
Team InternetHotline
________________________________
Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG - HRB 1747 – Santander-Platz 1 - 41061 Moenchengladbach - Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft - Sitz Moenchengladbach - HRB 1747 - AG Moenchengladbach - Aufsichtsrat: Gerd Schumeckers (Vorsitzender) - Vorstand: Ulrich Leuschner (Vorsitzender), Oliver Burda,Walter Donat, José María Echanove, Javier Gamarra, Thomas Hanswillemenke, Dr.Arnd Verleger
Ich arbeite selber in der IT und wenn ich so ein Verhalten an den Tag legen würde, hätte ich mir schon lange einen anderen Job suchen müssen.
Mein Eindruck ist, dass die Santanderbank gar nicht möchte, dass Offline Produkte genutzt werden. Das war bei der ING Diba auch mal so, hat sich aber zum Glück geändert.
naja .. warten wir mal weiter ..
Verfasst: Mi 17. Okt 2012, 20:05
von Christian211
Tja, und in der IT muss man normalerweise innerhalb kürzester Zeit solche produktiven Fehler beheben und die popeln schon 6 Wochen daran rum. So kompliziert dürfte HBCI nun auch nicht sein
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 17:24
von Christian211
Hat jemand Informationen OB und WANN das behoben wird, oder benötige ich eine neue Bank...
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 21:52
von DDanijel
Ich glaube wir benötigen alle eine neue Bank.
Es ist schlicht einfach eine Unverschämtheit was die Santanderbank mit uns macht.
Ich werde Wechseln so bald als möglich, weil ich die Hoffnung verloren hab ...
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 20:20
von DDanijel
Es geht wieder, unglaublich.
Ich wollte das fairer weise dazuzuschreiben, das nun die Umsätze korrekt dargestellt werden keine 3 Monate später, und ich war schon mit einem Fuß fast schon weg ...... ich weiß nicht ob ich umdrehe
