Seite 3 von 3
Re: Kartenleser, die mit ALF-BanCo funktionieren
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 18:00
von starmoneymüde
Reiner SCT CyberJack One funktioniert mit ALF BanCo. Der Clou an diesem Gerät ist, dass es zum einen HBCI-fähig ist und zum anderen auch als ChipTan-Generator funktioniert. Die Flickercodes auf dem Bildschirm werden nach der Installation von TanJack Easy im Computer abgefangen und ausgelesen und dann auf den Kartenleser übertragen. Komfortabler geht's kaum.
Übrigens: Wer wie ich die Standard-Farbvariante in weiß-gelb einfach nur gruselig findet, kann den Cyberjack One beim Hersteller selbst auch in anderen Farbvarianten bestellen. Mögliche Kombinationen sind weiß/rot, weiß/blau und weiß/anthrazit.
Verfasst: Di 14. Jan 2020, 13:49
von alexj
Reiner SCT cyberJack Wave 1.9 (sowohl via USB, als auch via Bluetooth) für HBCI Karte, usbTAN und chipTAN
Sogar die SCT Anwendung "tanJack easy" funktioniert einwandfrei !! (Bei den Einstellungen "Mit einem USB-Leser" aktivieren) auch das zurückkopieren der erzeugten TAN in die Zwischenablage zum einfügen in AB funktioniert!
Bluetooth Treiberversion W10:
Verbindung1: 10.0.18362.449
Verbindung2: 10.0.18362.1
WICHTIG: Die Bluetooth Koppelung muss für BEIDE Identitäten des Gerätes, und somit auch zweimal, durchgeführt werden. Der Kopplungsvorgang unterscheidet sich auch ein wenig, denn es sind ZWEI unterschiedliche Gerätefunktionen die gekoppelt werden.
Außerdem muss der Bluetooth Empfänger den Standard Bluetooth LE (also Bluetooth 4.0 oder höher) unterstützen.
