Dialoge Aufträge STRG+X: kopieren statt ausschneiden
Verfasst: Do 23. Dez 2021, 11:44
von alexj
die Tastenkombination STRG+X funktioniert leider nur zur Hälfte.
Der markierte Inhalt wird in die Zwischenablage kopiert, aber der Text wird im Formulardialog nicht entfernt.
STRG+X funktioniert damit exakt wie STRG+C
Das ist umständlicher, da man dann beim "verschieben" von Text den Text zweimal "anfassen" muss um ihn zuerst zu kopieren und dann um ihn zu löschen.
Re: Dialoge Aufträge STRG+X: kopieren statt ausschneiden
Verfasst: Do 23. Dez 2021, 14:58
von FFF
Nähere Beschreibung wäre hilfreich, im ÜW-Dialog kann ich alles per STRG-X ausschneiden, ganz ohne zweiten Schritt.
Verfasst: Do 23. Dez 2021, 19:54
von alexj
Windows 10 21H2 64Bit
Reproduzierbar nach neustart von AB.
Verfasst: Do 23. Dez 2021, 21:59
von FFF
Sehr seltsam. Irgendwelche speziellen Zwischenablagetools im Einsatz? Meines Wissens hat das Problem noch niemand reklamiert, deshalb bezweifle ich ein bisschen, dass es an Alf liegt...
Verfasst: Do 23. Dez 2021, 23:52
von alexj
Ich teste es mal in einer sauberen VM.
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 01:02
von alexj
FFF hat geschrieben: Do 23. Dez 2021, 21:59
Ja, sehr mysteriös, in der VM funktioniert STRG+X wie erwartet.
Auf dem PC aber immer noch nicht, zumindest nicht beim ersten mal ?!?!?
Wenn ich zwei- oder dreimal hintereinander im richtigen zeitlichen Abstand drücke, also STRG+X+X
Dann klappts auch manchmal auf dem PC
Allerdings sehr unzuverlässig.
In anderen Anwendungen auf dem PC ist das mit STRG+X dagegen kein Problem.
Es kann also eigentlich nur ein Problem im AB sein, evtl. wegen irgendeiner Komponente. Aber welcher?
Sehr verwunderlich.
Win 10Pro 21H2
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 07:25
dies wird direkt vom Microsoft .Net Framework gemacht.
Sie könnten prüfen, ob auf beiden PCs die gleiche Version des Frameworks (4.8.xxxx) installiert ist.
