Alte Kontoauszüge von Alf Banco 6 + 7 in neues Verzeichnis importieren
Verfasst: Fr 1. Apr 2022, 19:21
von CPT
ich nutze nach Umstieg auf einen neuen Rechner Alf Banco 8.
Nun möchte ich alle alten noch vorhandenen Kontoauszüge aus den alten AB Versionen 6 und 7 gerne allesamt in neuen Verzeichnis von Alf Banco 8 speichern.
Leider werden aber beim Aufruf den alten Kontoauszügen immer noch die alten Pfade angezeigt, die natürlich jetzt nicht mehr stimmen, daher können diese natürlich auch nicht geladen werden.
Wie kann ich die alten Kontoauszüge ins neue Verzeichnis importieren bzw. den Pfad auf das aktuelle Verzeichnis ändern.
Habe es leider bisher nicht geschafft...
Vielleicht weiß ja jemand Rat.
CPT
Re: Alte Kontoauszüge von Alf Banco 6 + 7 in neues Verzeichnis importieren
Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 14:54
von js.bornheim
Guckst Du hier:
Unter [Extras], [Optionen], [Pfade] den "Pfad für neue Kontoauszüge" überprüfen. Wird [Pfade] nicht angezeigt, dann unter [Allgemein] ein Häkchen bei [Expertenmodus] setzen.
Sollte hier der Pfad "C:\Users\JS\AppData\Roaming\ALFBanCo8\" (Standardeinstellung) stehen, ist der Ordner [AppData] grundsätzlich im Explorer ausgeblendet, d.h. du kannst deine alten Kontoauszüge nicht so ohne weiteres hierhin kopieren ohne ausgeblendete Ordner in der Ansicht mit anzeigen zu lassen.
Also eigenen Ordner anlegen z.B. unter Dokumente oder aber wie bei mir auf dem NAS und anschließend den Pfad für Kontoauszüge entsprechend ändern.
Ich weiss, diese Hinweise sind für Dummys; möglicherweise bist ja aber fit in diesen Dingen, aber vielleicht kommst Du so weiter.
Viel Erfolg.
Gruß aus dem Rheinland Jürgen
Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 23:00
von CPT
Hallo Jürgen,
erst mal vielen Dank für Deinen ausführlichen Lösungsvorschlag. :)
Leider trifft er glaube ich mein Problem nicht ganz, der Pfad für die neuen Kontoauszüge ist ja durchaus ok und braucht nicht verändert werden.
Das Problem ist eher, dass die Pfade zu den alten Kontoauszüge von AB6 und AB7 im neuen AB8 immer noch die vom alten, nicht mehr vorhandenen PC sind, also alle alten Auszüge von AB6 sucht das Programm jetzt unter "C:\Users\NameAlt\AppData\Roaming\ALFBanCo6\", alle alten Auszüge von AB7 unter "C:\Users\NameAlt\AppData\Roaming\ALFBanCo7\". Die alten Kontoauszüge werden dadurch nicht mehr gefunden.
Ich hätte jetzt gerne sämtliche Auszüge der letzten Jahre (Dateien sind gesichert u. vorhanden) im neuen Verzeichnis "C:\User\NameNeu\AppData\Roaming\ALFBanCo8\".
Leider bin ich bisher daran gescheitert, in AB8 den Pfad der alten Kontoauszüge auf den neuen Pfad zu ändern.
Dirk
Verfasst: So 3. Apr 2022, 17:32
von Crashandy
Hallo @CPT,
meines Wissens sind die Pfade nicht an zentraler Stelle änderbar, da jeder einzelne Kontoauszug einen eigenen Eintrag in der Datenbank von ALF-BanCo hat.
Es gibt nun zwei Lösungen für das Problem, eine relativ einfache und eine sehr aufwändige Lösung. Ich gehe dabei einfach davon aus, dass Du die Kontoauszüge in verschiedenen Unterverzeichnissen abgespeichert hast und nicht alle Kontoauszüge aller Konten in einem Verzeichnis liegen. Der Punkt in den Kontoauszugs-Optionen heißt "Für jedes Konto ein separates Unterverzeichnis verwenden".
1. Lösung:
Man kopiert alle alten Kontoauszüge in die neue Ordnerstruktur und verwendet den Menüpunkt "Kontoauszüge automatisch aus Verzeichnis lesen". Damit erhält man nun neue Einträge in der Datenbank mit der Einstellart "manuell hinzugefügt". Das funktioniert sehr gut und ist relativ schnell erledigt.
2. Lösung:
Man kopiert alle alten Kontoauszüge in die neue Ordnerstruktur und ändert für jeden einzelnen Eintrag den Dateipfad mit dem Menüpunkt "Kontoauszug ändern". Damit bleiben die vorhandenen Einträge in der Datenbank erhalten und behalten die Einstellart "Internet". Diese Methode ist mit sehr viel Aufwand verbunden und kann bei vielen Einträgen durchaus ein paar Stunden Zeit kosten. Das Ergebnis ist eher kosmetischer Natur.
Bei einer Anbindung an eine SQL-Datenbank wie in der Business-Version, kann man dieses Problem mit SQL-Befehlen deutlich schneller lösen.
Nun such Dir etwas aus und viel Spaß dabei.
Verfasst: Mo 4. Apr 2022, 21:50
von CPT
Hallo Crashandy,
danke für Deinen Beitrag. Die von Dir erwähnten Möglichkeiten sind (leider) wohl tatsächlich Stand der Dinge.
Da ich mit beiden nicht 100% glücklich wäre, habe ich ich mich nun für eine dritte (ebenfalls einfache) Lösung entschieden, obwohl diese dann nicht so sauber ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte.
Ich habe unter C:\users\ einen versteckten Ordner "NameAlt" angelegt und dort in die entsprechenden Pfade (\AppData\Roaming\ALFBanCo6\ bzw. ALFBanCo7) die Kontoauszüge von AB6 und AB7 gespeichert, dadurch findet AB8 nun alle Kontoauszüge wieder problemlos.
CPT
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 09:01
von Joachim
Für jede neue Haupt-Version ein neues Verzeichnis für die Kontoauszüge vorzugeben ist und war noch nie zielführend.
Ich bin wohl seit Alf-Banco 2 oder so dabei und habe mir vor längerer Zeit die Arbeit gemacht, alles in ein unabhängiges Datenverzeichnis zu kopieren und die Pfade in der DB entsprechend anzupassen. Danach wird für jede neue Hauptversion nur noch das Verzeichnis in den Optionen angepasst, sofern die Einstellung nicht übernommen wird.
Ich handhabe es so, dass ich eine Extra-Datenpartition habe (hier D:\) und unter D:\Daten\... ein Verzeichnis für die Kontoauszüge liegt, das nie wieder geändert wird. So habe ich die Auszüge von über 10 Jahren immer zur Hand.
Wichtig für mich ist, dass auch andere "Eigene Daten"... dort liegen und somit alles einfach der zentralen Sicherung unterliegt.
Auf einem zusätzlichen Netbook übernimmt ein "Visual Subst" die Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks D:\ mit den gleichen Pfaden.
So kann ich die Haupt-DB mit all ihren Einstellungen bei Bedarf einfach von einem PC auf den anderen kopieren und ohne "Fummelei" sofort weiterarbeiten.
Ich wünschte mir, dass die Umstellung der Pfade in der DB zu den vielen Auszügen einfacher geht und ALF endlich einmal von der versionsbezogenen Ablage der Auszüge abgeht. Dafür muss man nur einen neutralen Verzeichnisnamen dafür nutzen.
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 09:21
von js.bornheim
Dem kann ich nur beipflichten !!
Vor allem zum Thema Datensicherng und Mehrfachnutzung mit zentralem NAS Laufwerk hielte ich es auch für sinnvoll ein zentrales Datenverzeichnis anzulegen, als dies immer im unsichbaren Verzeichnis APPData/Rooming/AlfbancoV? abzulegen.
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 10:18
von CPT
Moin moin.
Ihr habt natürlich Recht, das Thema Datensicherung nehme ich auch sehr ernst, alle meine Daten werden intern und extern mehrfach just-in-time gesichert.
Bei den "alten" Kontoauszügen (ca. 500 Stück) werde ich mir aber nicht die Arbeit machen, den Pfad von Hand zu ändern, da diese nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist dann eh gelöscht werden, das Problem löst sich mit der Zeit also von selbst... ;)
Ich habe aber aber nun nach Eurem Vorschlag das Verzeichnis der zukünftigen Kontoauszüge auch auf einen neuen Speicherplatz geändert, so dass dieses Problem dann nie wieder auftauchen sollte. Vielen Dank!
CPT
