habe einen 2. Benutzer in einer seperaten Daten-Datei angelegt.
Bei mir (Benutzer 1)sieht die Umsatzabzeige normal aus:
Alle drei Optionen zu, "als gelesen markieren" sind per Rechtsklick vorhanden.
Unter Kontenliste sowie unter Funktionen werden die Anzahl nicht gelesender Umsätze korrekt angezeigt. (Habe 4 als "Nicht gelesen markiert.)
Bei Benutzer 2 werden ständig unter Funktionen 6 ungelesene Umsätze angeseigt, obwohl es keine ungelesene Umsätze gibt!?
Nicht wegzubekommen.
In der Kontenliste werden sie auch nicht angezeigt.
Es fehlen die zwei Optionen per Rechtsklick, für die markierten Umsatze ...
Alf-Banco 8.3.6 beta
2. Benutzer: Ungelesene Umsätze, die es nicht gibt?
Mit freundlichen Grüßen
Axxis
Axxis
Re: 2. Benutzer: Ungelesene Umsätze, die es nicht gibt?
vermutlich handelt es sich hier um 6 ungelesene Kontoauszüge.
Bitte gehen Sie mit der Maus über das Element „Umsätze“ (ohne zu klicken), so dass die Unter-Elemente aufklappen:
Ist im Untermenü bei „Kontoauszüge“ dahinter eine (6)?
Falls ja, haben Sie 6 noch ungelesene Kontoauszüge.
Bzgl. die zwei Optionen per Rechtsklick:
Wählen Sie den Menüpunkt "Extras > Optionen" und aktivieren Sie bei Bedarf die Option "Experten-Modus".
Ob die Optionen angezeigt wird, hängt von das Option "Umsätze > Neue Umsätze müssen manuell als gelesen bestätigt werden" ab.
"Bzgl. die zwei Optionen per Rechtsklick:
Wählen Sie den Menüpunkt "Extras > Optionen" und aktivieren Sie bei Bedarf die Option "Experten-Modus"."
Ja, Optionen sind da, super!
"Bitte gehen Sie mit der Maus über das Element „Umsätze“ (ohne zu klicken), so dass die Unter-Elemente aufklappen:
Falls ja, haben Sie 6 noch ungelesene Kontoauszüge."
Also Kontoauszüge gibt es nicht per HCBI von Sparkasse, also keine vorhanden.
Wie man sieht steht bei Umsätze =6, Umsatzliste=6, jedoch in der oben unter Konten keine Zahl, soll heissen "keine ungelesenen Umsätze"
Wo kommt die "6" her?
Ich habe keine ungelesene Umsätze.
Makiere ich einen Umsatz als ungelesen, wird aus (6)->(7) und oben unter Konten steht hinter dem Konto eine (1)
Dies ist nur bei Benutzer 2 so, bei Benutzer 1 (ich) läuft alles perfekt.
Ich bretreibe momentan die "Beta"-Version:
Axxis
Axxis
überprüfen Sie bitte in der Kontenverwaltung, ob Sie "inaktive" Konten haben.
Die Kontenverwaltung können Sie über die Menüleiste aufrufen über "Verwalten > Konten > Konten verwalten".
Aktivieren Sie diese Konten dann kurzzeitig, um auch bei diesen Konten die Umsätze im Zeitraum "alle" anzuzeigen.
Anschließend können Sie die Konten wieder auf "inaktiv" setzen.
Jawohl, das ist die Lösung!
Es war ein Sparbuch inaktiv, mit einer Buchung. Banco hat daraus 6 ungelene Buchungen gemacht.
"Alle Umsätze als gelesen makiert" ...weg, alles gut!
Die eine Buchung als ungelesen makiert = (1), -> als gelesen = weg
Danke!
Danke!
Axxis
Axxis
