Postbank, Überweisung, technischer Fehler
Verfasst: Di 3. Jan 2023, 20:14
von mathias
Endlich kann ich dank der Hilfe hier im Forum wieder Salden und Umsätze bei der Postbank abrufen. Aber mit Überweisungen hapert es noch :oops:
Haben andere das auch? Heute Mittag sah das schon genauso aus.
Das ist ein Auszug aus dem Protokoll:
03.01.2023 20:08:55: Aufträge an Postbank, Dortmund senden
03.01.2023 20:08:55: TAN-Verfahren 920 BestSign
03.01.2023 20:09:00: Verbindung zum HBCI-Server aufbauen
03.01.2023 20:09:00: Connecting: hbci.postbank.de/banking/hbci.do Port: 443
03.01.2023 20:09:00: HKTAN6: SCA: TAN-Anfrage generieren für HKIDN
03.01.2023 20:09:00: #1: Dialog-Initialisierung gesendet
03.01.2023 20:09:02: Information fehlerfrei entgegengenommen. (0020)
03.01.2023 20:09:02: BPD nicht mehr aktuell. Aktuelle Version folgt. (1040)
03.01.2023 20:09:02: Meldung unterstützter Ein- und Zwei-Schritt-Verfahren (3920)
03.01.2023 20:09:02: Letzte Anmeldung am 03.01.2023 - 20:07:48 (0940)
03.01.2023 20:09:02: UPD nicht mehr aktuell. Aktuelle Version folgt. (1050)
03.01.2023 20:09:02: 3920 erlaubte Verfahren: 920
03.01.2023 20:09:02: Neue BPD empfangen. Version: 50
03.01.2023 20:09:02: Neue UPD empfangen. Version: 3
03.01.2023 20:09:02: HITAN auswerten
03.01.2023 20:09:02: HITAN: NoChallenge
03.01.2023 20:09:02: TAN nötig - TAN-Anfrage generieren
03.01.2023 20:09:02: #2: SEPA-Überweisung für Postgiro gesendet
03.01.2023 20:09:03: Fehler-Rückmeldung:
03.01.2023 20:09:03: Teilweise fehlerhaft. (9050)
03.01.2023 20:09:03: Technischer Fehler. Bitte versuchen Sie es später erneut. (FI0602002) (9010)
03.01.2023 20:09:03: #3: TAN-Abfrage wird nicht ausgeführt
Wer hat eine hilfreiche Idee?
Bis morgen Abend
Mathias
Re: Postbank, Überweisung, technischer Fehler
Verfasst: Mi 4. Jan 2023, 12:24
von Joachim
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen, eine Überweisung heute hat bei mir geklappt.
Es könnte ein temporäres Problem gewesen sein:
Verfasst: Mi 4. Jan 2023, 14:43
von Girgei
Hallo, habe AlfBanco 7 und musste a.G. der Umstellung der Postbank zum Jahreswechsel die Zugangsdaten meiner Onlinekonten ändern. Und zwar mussten in der Kontoverwaltung>Ändern>Kontodaten die Konto-Nummer geändert werden. Diese Nummer habe ich durch den Kontenabgleich bekommen. Unter Kontoverwaltung in AB steht die neue Nummer unter Konto-Nr. und die richtige Kontonummer unter IBAN
Ich kann jetzt zwar abrufen aber nicht überweisen, denn es gibt einen "technischen Fehler"
Die Umstellung der Postbank zum 1.1.23 ist nur als stümperhaft zu bezeichnen. :oops:
Ciao
Girgei
Verfasst: Mi 4. Jan 2023, 19:42
von mathias
Mit diesem Hack war es mir Möglich aus AB8 Überweisungen auszuführen. Da wird sich aber hoffentlich noch eine bessere Lösung finden lassen:
In AB habe ich einen neuen AB-Benutzer angelegt und mit dem neuen Benutzer eine 'neues' Onlinekonto eingerichtet. Das lief problemlos. Mit diesem neuen Benutzer konnte ich die überfälligen Überweisungen dann endlich ausführen.
Bei den Kontoeinstellungen steht unter Kontonummer die neue Kontonummer der Dt Bank. IBAN und BIC enthalten die bisherigen, von der Postbank bekannten Werte.
